土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
成套电气设备
发电机并车能做多大?母线载流量如何选择?
能不能做3x1600kW的并车?并车后的母线要选多大的?
发布于
2008-08-14 23:43:14
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
sccat
这里说的是380V的备用发电机,不与市电并网。
如果是先到并车母线,再到出线母线的话,母线的载流量3x1600kW就要按3台发电机的总电流考虑,2x1600kW就要按2台发电机的总电流考虑。所以母线的载流量和并车还是有一定关系的。
如果发电机进线线路和负载的出线线路在母线上错开布置,平均分配的话,母线的载流量又如何去算?
不知哪里有这样的规定或者计算公式?
2008-10-19 12:44:19
来自 PC
评论
举报
lingxuct
对楼主的精神表示支持!
只是不理解“并车”与“3X1600KW”有什么关系,母线大小又与“并车”有什么关系。
如果“并车”就是并网,那么,不管多大的发电机(越大越要并网),都能并网!
母线大小应该与电流有关,“并车”没关系!
2008-10-19 10:08:19
来自 PC
评论
举报
sccat
主题
79
254
粉丝
+ 关注
私信
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(4 )
sccat
2008-10-19 12:44:19
来自 PC
评论
举报
lingxuct
对楼主的精神表示支持!
2008-10-19 10:08:19
来自 PC
评论
举报
加载更多如果是先到并车母线,再到出线母线的话,母线的载流量3x1600kW就要按3台发电机的总电流考虑,2x1600kW就要按2台发电机的总电流考虑。所以母线的载流量和并车还是有一定关系的。
不知哪里有这样的规定或者计算公式?
[ 本帖最后由 sccat 于 2008-10-19 12:45 编辑 ]
