土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 汽车库排烟和排风有什么区别 谢谢
汽车库排烟和排风有什么区别 我们通常做的时候就是排烟 那排风是什么意思
全部回答(13 )
  • nitecat
    一般需要排烟的车库,排烟和排风风机都是合用的,然后没有自然补风条件的防火分区需要设置补风机,补风机也兼做排风补风。这样做的道理一是简单,二是机房比较小。对于很多地下车库都是每车位必争的情况。
    不过合用还是有坏处的,双速风机的效率一般较低,而且耗电量都比较大,压头也未必可以达到要求值,噪音参数也很大。
    如果机房条件允许,设置一台排风机和一台排烟风机,共用风管,用排烟阀和防烟防火阀切换风管。这种做法电量将节省很多,噪音,压头都很好控制。
    2008-09-10 15:31:10 来自 PC 评论 举报
  • lysony123
    刚做了一个工程 就是共用一个系统的
    2008-09-10 14:32:10 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
