土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 紧急求助: 关于力矩电机 堵转电流
现在这种情况,我厂一台力矩电机 铭牌上有 堵转电流 1。2A 堵转时间 20分钟。
那么它的额定电流是多少?
现在带负载 每相电流有 0。8A左右 。用 1个小时 表面温度就过 100度了。
怀疑是负载太大 0。8A 超过额定电流了 。是不是我这台电机 只要不超过 1。2A 就没问题 。
在此请教大家啊 。急,电机快烧坏了 。
全部回答(1 )
  • xjw2006
    1,堵转时间是否太长
    2,冷却风机是否正常
    2008-08-18 17:47:18 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
