土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 桥架的接地问题
桥架的接地问题
发布于:2008-08-14 17:20:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
桥架的极地具体该怎么做,最近遇到一个需要做桥架的工程,请高手指教
全部回复(8 )
  • elanway
    elanway 沙发
    感谢lingxuct的解答,感谢网易为我们建立这个交流平台。
    2009-05-16 22:12:16
  • sx717
    sx717 板凳
    第3.7.1条 桥架系统应具有可靠的电气连接并接地。
    第3.7.2条 当允许利用桥架系统构成接地干线回路时。应符合下列要求:
    一、托盘、梯架端部之间连接电阻不应大于0.00033Ω。接地孔应清除绝缘涂层。
    二、在伸缩缝或软连接处需采用编织铜线连接。
    第3.7.3条 沿桥架全长另敷设接地干线时,每段(包括非直线段)托盘、梯架应至少有一点与接地干线可靠连接。
    第3.7.4条 对于振动场所,在接地部位的连接处应装置弹簧垫圈。
    2009-05-16 18:04:16
97.89 万条内容 · 2160 人订阅
变频器注意事项
我们在销售大量变频器模块之后,发现很多人在变频器使用过程中存有不少问题,在这里与大家一起探讨! A)变频器品牌的选定:不要只看价格,有的变频器价格低,但质量、性能极差!其偷工减料、寿命短、配件少、难维修,如果要换整个新的电路板则维修费会是天价;有的公司能承诺保修服务,但你的变频器可能要运到千里以外的城市,花一两个月的时间才能修好,所以购买变频器时要打听附近是否有维修服务部;有的变频器虽说是名牌,但很娇气,要有好的使用环境(配空调机)才有好的质量;有的变频器装配的元件比较“独家专用”,难以买到而且价格高,这样维修费也高;性能差的变频器的另一个问题是一当烧毁则相当严重,几乎没有维修价值;变频器的故障率相对比较高,所以在选购时要了解其维修是否方便,变频器模块是否通用、是否容易买到;如果某个型号变频器用量大,则最好买多一两台作备用;如果你的变频器是用在简单的调速控制,请选用价格相对便宜的经济型系列,如果电机负载比较重、经常急停,请选用容量大一级或性能好的变频器!
