土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 中水回用中加浓硫酸调节pH的问题
中水回用中加浓硫酸调节pH的问题
发布于:2008-08-14 16:48:14 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
采用石灰处理中水,处理后的水pH较高,考虑采用加浓硫酸调节
但不知加浓硫酸系统有什么专门的规范
把计量泵同浓硫酸储罐直接相连,通过计量泵直接把浓硫酸打入中水管中去可否?
谢谢!
全部回复(8 )
  • mfsw2044702763
    先调成稀硫酸,直接用浓的很危险。
    2014-06-18 07:43:18
  • auts
    auts 板凳
    当然不能直接用浓硫酸了,先稀释再投加
    2010-08-05 20:38:05
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
能养活鱼,中水可以进行回用吗?
本处理为石油类工业废水,处理后水质能养活鱼,这样的水质能进行回用吗?暂时只想到回用进行浇灌.还有其他的回用地方吗?
