土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电表反转问题
电表反转问题
发布于:2008-08-14 16:32:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
DD862单相电表是否可以倒转,我不是想偷电,是这个回事,我公司搞太阳能发电,如果发的点超过用的点那摸电表可以倒转不??
全部回复(24 )
  • niugh8889
    niugh8889 沙发
    根据楼主帖子得知电表型号是DD862的,应该是机械表!电子表型号是DS---
    机械表如果没有另加单方向计数装置,是能出现倒转现象的,但是楼主说的说的太阳能发电是不能造成电表倒转,双回路中间没有自动切换装置,接法不当只能造成电表烧坏!!
    2008-08-23 22:14:23
  • i386sz
    i386sz 板凳
    有反转的表,但供电部门可能不同意
    2008-08-23 16:28:23
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
请教:高压电流的计算公式?
请教:高压电流的计算公式?
