土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【项目】工程水处理设备
【项目】工程水处理设备
发布于:2008-08-14 16:13:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
WQX水处理系统的九大优点
1、系统水力自动化、无阀门、无操作、利用水力自动化原理完成曝气溶氧 浮选去泡,七层过滤和反冲洗过程,无需设置专职管理人员。
2、全部无压水处理,循环水泵扬程一般为5~6米,能耗低,运转费用仅为传统水处理系统的1/10-1/15。
3、设备占地少,土建费用低。
4、全部采用UPVC高强塑料,不腐蚀、无维修,设备保用40年。
5、系统无需投加混凝剂、絮凝剂、灭藻剂等对泳池或河湖水造成化学污染的药剂,也不需要大量地更换水,使水形成良性循环,可永不更换。
6、处理后的水溶解氧≥7.5mg/l(达到饱和量),因此鲜化、活化。
7、有效的去除水中的泡沫—即去除水中有机物质(含磷、氮等发泡物质),以保持良好的水质,使水面波光粼粼,泛出蓝波。
8、设备反冲洗历时短(约2.5分钟),反冲洗强度大(32l/㎡.s),反冲洗水量少。
9、处理后的水质指标达到国家标准,部分指标优于国家标准较多:
泳池水处理后浊度≤0.4度、色度≤15度,溶解氧≥7.5mg/l。
景观河湖水处理后浊度≤5度,色度≤15度,溶解氧≥7.5mg/l。
如需详细资料,请联系周俊/经理:13391190807 电话:021-51385355 邮件: zhoujunchina@163.com
    yj蓝天 沙发
    先看看再说,谢谢分享!
    2019-04-18 07:28:18
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
屠宰废水的设计,请高手指点下
进水COD5000左右,BOD2500左右,氨氮150-200,考虑到场地紧张采用SBR工艺了,初步设计废水——格栅——隔油沉淀池——SBRA——SBRB——消毒池,各位大虾认为双段SBR前还要+个酸化水解池吗?
