土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 多大的真空泵能够形成虹吸作用啊
多大的真空泵能够形成虹吸作用啊
发布于:2008-08-14 12:38:14 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
如题,有个工程 是从湖中引水到小区,由于湖水管理部门不允许建造泵站,现有个方案,如下面的图片,先从湖中通过虹吸作用,到一个集水池,再用泵送到小区的湖中,小区的湖离水源湖有大约500米,虹吸管长有50米,管径300,如果要形成虹吸,则要把管中空气抽出,用真空泵吧,这种虹吸管能用真空泵形成虹吸吗?如是能,那用多大真空泵呢?网友有没有更好的方案呢?水力管理部门不让在湖中建造泵站,且大坝两侧30米受保护的,请网友给解决下,本人是做建筑给水排水的,市政给水排水不太熟!!谢谢!!
[ 本帖最后由 w-jwei 于 2008-8-15 10:29 编辑 ]
全部回复(3 )
  • lioshui
    lioshui 沙发
    虹吸取水无问题、管径、管长都无问题,但太费事。买一台潜水电泵(按右端管道泵的水量和扬程)装在管道的最左端,全放在水下,要选好泵,有的可用十年,有的只能用数月,坝顶设排气阀。如仍要设虹吸管:(图不清。)最高管顶到最低水面不要超7米;主管最高点设在坝顶右侧,是真空管(吸气管)的起点,管径40mm,终端接真空泵。1.5至3kw足够(按排气总量和希望的排气时间:如15分钟,选泵),选水环式真空泵。主管最小坡降按3‰为宜,最高点接真空管,主管终点也要有垂直管,出口一定要常在水下。祝你一次开机成功。
    2008-08-22 04:43:22
  • w-jwei
    w-jwei 板凳
    不是,是苏州的,吸水管(50M,最高与最低高差3.5M)太长了,管道泵能吸那么远吗?
    2008-08-21 16:30:21
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
组合气浮设备进水后产生了很大的气泡,怎么解决啊?
气浮设备前设了反应槽,反应槽到气浮有很大的落差,是不是这个缘故导致污水进入气浮设备后产生的?请教各位,怎么解决?
