土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 7.6bug太多了!怎么没有改经就推出了!
发布于:2008-08-13 21:34:13 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
1.风管break打断后,怎么中间还有,需要手动删除,且有时删除这部分时会崩溃,且不能修复的错误(7.5此问题少些)。
2.分管复制黏贴后,管道端断线丢失,或者错位(7.5此问题少些),可能是管线遮挡运算错误。
3.有时还的风管很难用三通或者四通连接。
4.更改管线宽度不能生效。
5.建议在T76_TObjEdit中增加风管的风量信息(既然properties中已经加了此项,显示应该是很容易的事情)
6.建议通用图块操作中加入类别备份和插入,这个可能有些困难,但由于天正阀门库的升级,是的用户自己加入的图库不能合并,只能用自定义图库覆盖7.6的图库(是将自定义图库夹在系统阀门库内的)。
以上问题最令人难以忍受的是频繁崩溃,是否和cad板本有关?
我的是xp+cad2004(由于有些东西的限制目前只能采用2004版本)
全部回复(11 )
  • 二虎
    二虎 沙发
    晕,哈还早呀~~
    2008-08-26 14:33:26
  • jy1020
    jy1020 板凳
    o(∩_∩)o...,彼此彼此。我的问题是执行了风管的多重copy,存盘后图纸打开后什么都没有了,连坐标尺都没了,怎么修复都不行,只有重画。
    还有打印,会莫名其妙多出一根射线,而图上看不见,怎么也解决不了。
    还好我只是画了一个小工程,要是大工程怎么了得!!
    2008-08-25 13:07:25
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
天正暖通7.6规范查询下载
共有4个压缩包,下载解压后双击打开后可查看,也可放到安装目录下的sys文件夹里,如C:\Tangent\THvac7\sys,即可利用天正菜单:[帮助]/[规范查询]调出
