土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢绞线聚合物砂浆加固材料
钢绞线聚合物砂浆加固材料
发布于:2008-08-13 21:30:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
TCPM 高 强 聚 合 物 砂 浆
混凝土结构补强修补及
高强不锈钢绞线力口固专用材料
TCPM高强聚合耕砂浆是在参考国外同类产品技术的基础上研究开发的一种高强、高性能的聚合物砂浆。它是由多种高分子聚合物、多种砂浆改性材料、抗裂纤维、高性能矿物与各种外加剂、合理级配高强砂及高性能水泥所组成的高强、高性能的聚合物砂浆。它既具有有机高分子聚合物的各种优良性能,又具有无机胶凝材料的优良本性。
●产品特点
1.粘接强度高,与底涂配套使用其正拉粘接强度≥3. OMPa,与钢绞线握裹力≥13MPa,确保砂浆与混凝土基层及高强不锈钢绞线网的良好粘接与共同作用;
2.早强、高强,抗压强度RId > 25 MPa, R28d > 60 MPa,确保了加固结构构件的承载能力,并最大限度地加快工程施工进度;
3.耐久性能好,50次冻融循环及90天湿热老化强度无明显变化,并耐弱酸
碱腐蚀,具有良好的防水及抗渗性能,达到P16混凝土抗渗性能:
4.弹性模量低,有一定的抗形变能力:
5.抗裂性能好,砂浆的良好抗裂性能,确保了加固修补材料整体的耐久性;
6.施工性能好,砂浆具有良好的和易性、适宜的稠度、良好的抗流坠性、施工简便,现场只需加水搅拌即可,易于确保聚合物砂浆施工的质量与进度;
7.环保性能好,达到了国家标准的要求,属于绿色环保产品。
●适用范围
1.高强不锈钢绞线网加固修复补强的抹灰保护;
2.各种结构构件、建筑物及构造物贩损部位的加固修复补强;
3.各种险结构、道桥、机场跑道、停车场、车道、仓库地坪的修补与抢修; 4.碳纤维加固的找平砂浆及保护砂浆。
●技术性能
1. TCPM高强聚合物砂浆物理性能
性能名称 性能数值 性能名称 性能数值
砂浆稠度 55~75cm 耐
酸
碱
性 5%硫酸 一年浸泡无脱落
砂浆容重 1.9~2.0 10%氢氧化钠 一年浸泡无脱落
弹性模量 32~35GPa 10%硫酸纳 一年浸泡无脱落
抗渗透性 ≥1. 6 MPa 10%氯化钙 一年浸泡无脱落
2. TCPM高强聚合物砂浆力学性能
技术性能项目 产品性能值 GB50367标准值(I级)
正拉粘接强度,MPa 3~4 ≥2.5
抗 压 强 度, MPa 60~75 ≥50
抗 折 强 度, MPa 12~15 ≥12
劈裂抗拉强度,MPa 7.3~8.5 ≥7.0
钢套筒 28天标养,MPa 12~14 ≥12
粘接抗 50次冻融,% 0~ - 3 降低率≤-10
剪强度 90天湿热,% 0~+6 降低率≤-10
●施工方法
TCPM高强聚合物砂浆施工步骤、技术要点及注意事项
施工步骤 施工技术要点及施工注意事项
定位放线 按设计图纸要求并结合实际加固部位尺寸,核对无误进行定位放线。
混凝土
基层的
表面打
磨及拉
毛处理 打磨砼基层,除去表面浮浆及油污,直至完全露出其坚硬新面,清理干净灰尘并剔除疏松部分。如基层较新或粗糙可不进行打磨处理。用TCPM高强聚合物砂浆对凹陷部位进行修补,必要时还应对裂缝进行灌缝或封闭处理。当不锈钢绞线网层数多且采用涂刷底涂进行界面处理时,应先按底涂配比(见下)调制成稠浆涂刷进行拉毛处理,待其干燥(3----4h)后进行下道工序。如用喷涂方法可直接进行下道工序。
安装不锈
钢绞线网 安装高强不锈钢绞线网分为高强不锈钢绞线网的裁剪、固定、张紧、节点的销固等步骤。应按设计图纸要求并用专业工具进行施工。
底涂的涂
刷或喷涂 按底涂甲:底涂乙: TCPM高强聚合物砂浆粉=3: 1: 6 (体积比) ,调制成稠浆进底涂的涂刷或喷涂。将底涂均匀涂刷或喷涂于险基层及不锈钢绞线网上,可立即趁湿或待干燥后进行聚合物砂浆的压抹。
TCPM高
强聚合
物砂浆
的压抹 按水: TCPM高强聚合物砂浆粉=12~14: 100 (重量比)的配合比拌合聚合物砂浆,拌合好的聚合物砂浆即可进行抹灰。一次抹灰厚度不宜超过10~15mm。若抹灰层较厚,应采用分层多次抹灰的施工方法。最外抹灰层应拌合略稀且抹灰厚度不宜超过5 mm,以利于压光处理。
抹灰砂
浆的养
护 因TCPM高强聚合物砂浆含有保水及抗裂成分,其抹灰后的养护应视施工部位的要求不同而定。对一般部位可不进行养护。对重要部位应于抹灰后4 ~ 8 h进行施工面的喷洒水养护3~7天。在此期间应防止加固抹灰部位受到硬性冲击。
●用量包装
产品用量 产品包装 产品储存
TCPM高强聚合物砂浆,干粉 2 Kg/m2×㎜ 50 Kg /袋 注意防潮,半年
TCPM高强聚合物砂浆,底涂 0.5 Kg / m' 40 Kg /组 注意防冻,一年
联系QQ284800180
http://www.cgm168.cn
  • peng91910
    peng91910 沙发
    此加固技术非常适合于建筑物和桥梁的加固,可以广泛的应用于结构梁、板、柱以及墙体的加固。
    2008-08-14 13:04:14
  • baiyingwei8769
    高强钢丝绳网片——聚合物砂浆加固技术是一项新型的加固技术,其中使用的主要材料为高强不锈钢丝绳网片或高强镀锌钢丝绳网片、聚合物砂浆、界面剂以及固定销钉等。
    高强钢丝绳网片具有强度高、施工方便等优点。聚合物砂浆具有良好的粘结性耐久性能。
    1高强钢丝绳网片加固技术可以提高混凝土梁、板的抗弯和抗剪承载力,提高梁、板的抗弯刚度,对混凝土梁、板构件的裂缝的产生和发展的明显的抑制作用;
    2高强钢丝绳网片加固技术可以提高混凝土柱的抗压以及抗剪承载力,可以提高混凝土柱的轴压比,并且可以增加混凝土构件的耗能能力;
    3、高强钢丝绳网片加固技术可以提高钢筋混凝土剪力墙以及砖砌墙体的抗压和抗剪承载力,并且可以控制墙体裂缝的发展。
    二、优势
    1、聚合物砂浆强度比一般混凝土强度高,压抹以后强度发展快;
    2、聚合物砂浆收缩性小,基本不会产生裂缝;
    3、聚合物砂浆二氧化碳的透过性差,可以预防混凝土的碳化;
    4、聚合物砂浆氯化物的渗透阻抗性好,可以防止内部钢筋的腐蚀;
    5、聚合物砂浆力学性质与现有混凝土相近,具有渗透性,长期粘结性能很好;
    6、聚合物砂浆冻融及耐久性好;
    7、聚合物砂浆无毒,对人体无害。
    8、高强钢丝绳强度高,其标准强度约为普通钢材的4-5倍,因此加固后对结构自重增加很小。
    9、在结构加固的过程中不影响建筑的使用,对被加固的母体表面没有平整要求,节点处理方便,可以加固有缺陷或强度低的混凝土结构。
    10、抗弯加固有仅可以显著地提高承载力,而且可以显著地提高刚度。
    11、解决了加固后的耐久性、耐高温性能问题,加固性能可靠。
    三、性能指标
    6×7+IWS高强钢丝绳抗拉强度标准值(MPa)
    钢丝绳公称直径
    (mm)
    2.4~4.5
    高强镀锌钢丝绳
    高强不锈钢丝绳
    抗拉强度标准值ftk
    1650~1560
    抗拉强度设计值ftk
    1050~1000
    抗拉强度标准值ftk
    1800~1700
    抗拉强度设计值ftk
    1100~1050
    钢丝绳计算用截面面积及参考重量
    种类
    钢丝绳公称直径(mm)
    钢丝绳直径(mm)
    计算用截面面积(mm2)
    参考重量(kg/100m)
    6×7+IWS
    2.4
    0.26/0.28
    2.81
    2.40
    3.2
    0.34/0.36
    4.71
    4.21
    4.5
    0.48/0.52
    9.62
    8.70
    高强钢丝绳弹性模量及拉应变设计值
    类别
    弹性模量设计值Erw
    拉应变设计值εrw
    镀锌钢丝绳
    1.30×105MPa
    0.008
    不锈钢丝绳
    1.05×105MPa
    0.01
    承重结构加固用聚合物砂浆基本性能指标
    检验项目砂浆等级
    劈裂抗拉强度(MPa)
    正拉粘接强度(MPa)
    抗折强度(MPa)
    抗压强度(MPa)
    钢套筒粘接抗剪强度标准值(MPa)
    I级
    ≥7.0
    ≥2.5且为混凝土内聚破坏
    ≥12
    ≥50
    ≥12
    Ⅱ级
    ≥5.5
    ≥10
    ≥40
    ≥9
    注:1、检验应在浇注的试件达到28d养护期时立即进行,若因故需推迟检验日期,除应征得有关方同意外,尚不应超过3d。
    2、表中性能指标除标有强度标准外,均为平均值。
    2008-08-13 21:32:13
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
结构三维静力和动力分析(英文版)
