土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于厂房给排水的计算问题(对规范的理解)
发布于:2008-08-13 20:07:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1、我在做一个三层厂房 的给排水计算,有些地方不懂。请给指教。
主要是厂房的给排水计算公式 是百分比法,其中按管段计算是什么意思。是简单相加还是,卓段计算?
是不是要从开始编号,一直用百分比算到最后到水箱。只要小于1.2 就按1.2 计(有大便器的情况)而且1.2只在计算关单有用,过了就用百分比计算值了。
请问三层的厂房,有三个卫生间,每个卫生间有4个洗脸盆,4个小便器,3个坐便器,5个蹲便器。从三层往下分四趟立管(分别为1、2、3、4)下来供水(水从屋顶水箱来)
那么规范上提到的按 管段计算是不是先计算一层的 ,一层单个卫生间的计算必定小于1.2L/S(按百分比计算得0.76L/S),按规范三层的进户流量应按1.2L/S选择(大便器的是 1.2L/S),那管径应该是DE40,算到二层的立管怎么计算,
A是用『0.76(二层的计算流量)+1.2(一层的计算流量)』B{还是用1.2+1.2=2.4},C{0.76*2=1。52}
三层的呢,是A0.76+1.2+1.2,,,B{1.2+1.2+1.2} 还是C (0.76*3)
注意 C 是 按 百分比算出来的。
用B算的 值很大,C 还可以
算连接立管的水平总管又怎么算。
怎么做呢?
是不是集体宿舍和这个道理是一样的 也不能简单相加
2、还有连续5个自闭式的大便器给水管管径如何标注。。?
  • zhqs1983
    zhqs1983 沙发
    关键是参数的选择,
    2010-07-02 21:39:02
  • yylljjxiaoli1
    yylljjxiaoli1 板凳
    你现在问的问题,我现在也在做,不知道您现在知道怎么弄了吗,可以麻烦告知下啊,谢谢:handshake :handshake :handshake
    2010-06-28 17:34:28
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
新成立的给排水设计联盟招募成员
新成立的给排水设计联盟招募成员本人为使各位给排水同行有一个能互相帮助和互相学习的机会,特成立给排水设计联盟QQ群,现整招募群员,欢迎你的加入。我们这里欢迎给排水专业各行各业的人员加入。群号13794208。
