土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教高手,疑难故障
请教高手,疑难故障
发布于:2008-08-13 17:40:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有一台半封闭5p压缩机,缺氟,加氟后整机声音时大时小,压力不稳定,机头结霜。(声音大时机头结霜高低压压力升高,声音小时机头自动化霜高低压压力降低)整机运作时机头内有当当声
全部回复(6 )
  • czgsx2008
    czgsx2008 沙发
    拆开机头,看一看阀板组件可能出现了问题。
    2008-08-14 11:08:14
  • yclsdjxsb_6841
    多次调节膨胀阀都不行,更换了新的膨胀阀故障仍然不能排除,
    2008-08-14 09:12:14
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷却塔的出水温度同冷却水水量的变化?
冷却塔的出水温度同冷却水水量的变化?假定一冷却塔的额定处理水冷是200m³/h,进出水温度为32/37℃;通过冷水水泵变频,将处理水量减低到100m³/h;若进塔的温度在36℃,哪出水温度应该是多少?还是32℃,还是比32℃低,低多少?如何确定出水温度? 机组流量减小效率一定下降吗?流量减小带来两方面影响:对流换热系数降低,对数温差降低。换热量减小。从满负荷开始,如果流量减小。对于蒸发器,出水温度将降低,机组自动减载。制冷量减小,同时输入功率减小。因为蒸发器换热量减小,换热面积不变,对数换热温差减小,换热不可逆损失减小,相当于换热效率提高。在流速减小的初始阶段(水测对流换热系数变化不大),换热器效率的提高要大于压缩机效率的降低,因此整机效率提高。当流量降低到一定程度后,流速的降低,使得对流换热系数降低对换热的影响加大,同时压缩机在低于额定负荷一定程度后效率变得很差,对数温差减小而减小的不可逆损失已经不能弥补蒸发器换热系数降低、压缩机效率降低带来的负面影响,此时机组效率可是下降。
