土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教怎么计算
请教怎么计算
发布于:2008-08-13 14:07:13 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
有一段500m长的DN300管道,现在我将其中200m变为DN200管道,想请问流量的影响有多大?怎么计算?
  • lioshui
    lioshui 沙发
    假设两管都是满管淹没流,200和300管的过水能力为1:3,40%的管道改用200mm,应比较容易算出改管后,影响多少水量了。
    2008-08-22 20:14:22
  • mzhstar
    mzhstar 板凳
    楼主不是给排水的吧,重力流的话和管道坡度以及管道充满度等有关,压力流的话也和管道压力有关,条件相同的情况下300的肯定比200的流量大,当然如果流量相同的话,200的流速要比300的高等,这可以根据具体情况通过水力计算确定。
    2008-08-13 15:51:13
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
最近有谁在做污水管道敷设于河床底的截污设计?
论文简介: Zj022 粘尘地板胶展劲过滤材料有限公司专业从事粘尘垫系列产品的开发,生产,销售,技术咨询及服务于一体的高新技术企业.大量批发粘尘垫,量大电议,品质保证,价格优惠。一次性粘尘垫:粘尘地板胶(又名粘尘垫,脚踏粘尘垫)粘尘垫上的粘胶是用最新的化学方法合成,能使粘尘垫每薄片的整个表面粘着力均一。广泛用于电子,医疗,半导体,生化制药等高标准净化房间的入口处及缓冲区间,它能最大限度的粘除鞋底和车轮等上的尘埃,从而解决了普通地垫除尘不彻底,又无法保证尘埃不扩散的问题。本产品主要适用于贴放在需要防尘净化空间的入口处或缓冲区间,它能有效地粘除鞋底和车轮上的尘土,最大限度的减少尘埃对净化环境质量的影响,从而达到简易除尘的效果,解决了其它地垫除尘不彻底无法保障尘埃不扩的问题。为便于使用中撕揭,粘尘垫角上贴有页码标签。
