土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 进、排风口的离地最小距离是多少?
请教:地下车库的进、排风(烟)口离地面的距离最小是多少?好像说法不一样,有说进风口离地要2000以上,在绿地时要1000以上;也有设计离地300的。。。。。
全部回答(2 )
  • daming30
    通风规范原文:
    机械进风“进风口的底部距室外地坪,不宜低于2m,当布置在绿化地带时,不宜低于1m”
    通风规范原文第4.2.3条:
    夏季自然通风用的进风口,其下缘距室内地面的高度,应采用0.3~1.2m,当进风口较高时,应考虑风效率降低的影响。在严寒地区或寒冷地区,冬季自然通风用的进风口,其下缘不宜低于4m,如低于4m,应采取防止冷风吹向工作地点的措施
    2008-08-14 10:17:14 来自 PC 评论 举报
  • toplhc
    排风如果能在1.8m以上是最好的,这个汽车库建筑设计规范是有说明的,条文具体要求的高度我有点记不起
    进风口高度在采暖通风与空气调节设计规范第五章有规定,要高于2米;设在绿化地带要高于1米。
    这就是两条相关的规范条文,能满足的我们就满足。但是实际工程中,因为百页面积较大,有时难以满足这个要求,我们有时候不得不放低,在尽量高的前提下,我认为一般下沿不低于0.5米,主要考虑防水防污。
    2008-08-13 22:01:13 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
