土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 雨水泵站可以简化到这样吗?!
雨水泵站可以简化到这样吗?!
发布于:2008-08-13 07:27:13 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
一个水池,几台露天的混流泵,用拖拉机头带动的,插几根管子到水池里抽水。这也算雨水泵站吗?
新接一活,不知道是管径设计小了还是排水口为淹没出流的原因,地面积水严重,所以甲方就想设计这样一个雨水泵站,来改善路面积水的问题,现在就有两点疑问:一是这样的泵站也行吗?如果这样也行那可真省钱了!二是做一个目的不是提高扬程的泵站是否可以解决路面积水问题呢?估计这个问题谁也不好确定吧,我还是问下,做个泵站能否增加进水管流速从而增加进水管流量呢?!
  • shuipump
    shuipump 沙发
    不过,混流泵不可能安装这么简单的吧~
    还不如卖潜水排污泵,加管道,那不就解决了~
    混流泵可不便宜啊~特别是安装~
    2008-08-15 21:41:15
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
怎样有效去除水中氯离子
水质概况:天然气采出水 COD:1000左右,含极少量的油,CL:6000左后 为降低水质的COD和SS等,采用物理氧化法加PAC BaCl 氯酸钠,导致出水氯离子高达7000~8000.同时水温较高(>50°)求有效的处理办法。
