土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 静压桩因施工单位为控制好未压制设计标高
静压桩因施工单位为控制好未压制设计标高
发布于:2008-08-12 23:16:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我们工地的桩基工程采用PHC-AB500(125)静压桩,由于采用在离桩顶设计标高有3-6m地坪上送桩,同时施工单位没控制好桩顶标高,以为都已压至设计标高。致使开挖后发现,部分管桩离设计标高有+20cm-50cm的偏差。请问该如何处理?
注:该楼号管桩施工未到设计要求的单桩承载力值
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
将柱子截面变大!
pkpmsatwe计算,将柱子截面变大,反而柱子的配筋梁会增大?350×400时,每边纵筋配筋为400~500;400×500时,会增加到1700~2000。是不是因为刚度增大的原因?感觉上是不是有点离谱?望指点!
