土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这样的短路的怎么分析与后果
这样的短路的怎么分析与后果
发布于:2008-08-12 22:36:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电源的A相火线和零线短路了,为什么开关不跳闸,害得公司电脑烧了二十机台。
电缆线是YJV3*25+1.另外两根电线是BV75平方.线路长150米。实测电流在60A左右。之前A相电压有点底,AB368V, BC390V, CA375V。
AN240V,BN225V,CN205V.之前怀疑食堂电源线电缆只有AN两根与总电源线同穿一个电箱电板孔,怀疑会会有涡流。因为A相相线会有较大电流,N线应该电流很小,电流会不平衡。
在食堂测试电缆线四根全部通路,在配电房也是。
而且电缆线废弃的两根线会产生感应电压,绿色线对地电压120V,红色线对地电压80V.,绿色对红色30V 而且电缆线废弃的绿色线与红色线对三相电源都有电压。
在食堂这边测量电压;AB线电压380v,BC线电压380v,CA线电压380v;AN相电压0v,BN相电压380V,CN相电压380v。
在配电房这边测量电压一切正常。
在食堂这边电缆线之间测量电阻:蓝绿:0.7欧;蓝黄:0.5欧;蓝红:350欧:红绿:350欧。
在配电房这边测量电缆线电阻:蓝绿2K欧。
因为配电房这边AN电阻大,导致配电房开关不跳闸。但在食堂那边AN是短路的。怎么这段线短路了,还会有两个电阻。
铜的电导率是1.7*10-8电阻应该小得不得了,至少在0一下。
我怀疑这段电缆线是经过其它的东西短路或是对地后短路,地点在食堂附近。
怎么短路的,什么原因短路的,让我想不明白。
[ 本帖最后由 indx 于 2008-8-12 22:38 编辑 ]
全部回复(5 )
  • wbllove
    wbllove 沙发
    是不是进水等原因,造成线路小电流短路。长时间运行,将电源侧零线烧断,尔后负荷侧零线与A相线继续短路,使B,C相负荷承受近于380v的电压。:)
    2008-08-14 22:46:14
  • indx
    indx 板凳
    只是这个结果比N线断线还厉害。
    我想了解的是怎么就短路成了这样子。
    可惜电缆不能被挖出来,不然可以看看。
    2008-08-14 21:07:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电脑屏幕有严重闪烁
公司里有一电脑插座,插座上接了25台电脑,总电流在25A,电源线4平方。测得电压220V。其中20台在一间房间,另5台在一个房间(25台同一线路)。这些电脑的刷新频率都要设定到85赫兹,不然就感觉闪烁。可是另一个房间的5台电脑在85赫兹的情况,还是感觉到闪烁。不知道是什么原因。是谐波吗?听说整流设备多了容易产生谐波,电脑的电源都是直流电源。还是附近有磁场的原因?楼下有个不经常开的马达,开的时候闪烁更严重(就那5台有感觉).
