土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 我们这里的农台保护系统是CJ20+漏电保护器,请问?
漏电保护器上面的线包线是否就是给cj20提供线圈电压的?一般是多少V?谢谢
全部回答(3 )
  • bossda
    我们用的是漏电保护器提供有源触点,我们用的cj20的线圈都是380v的,可是漏电保护器上面接有4根线,第一和二孔接零线和相线,最后两个孔接cj20线圈。请问这样接如何给线圈提供380v?
    2008-08-14 19:57:14 来自 PC 评论 举报
  • lxq-1998
    CJ20+漏电保护器,有二种方式:一种是漏电保护器提供无源触点,所以接触器的电压你自己可选.另一种是漏电保护器提供有源触点,所以接触器的线圈直接接进漏电保护器有源触点就可以了,至于线圈电压可看说明书.
    2008-08-14 09:38:14 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
