土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 注册专业考试中,计算公式是以教材为准还是以复习教材为准?
发布于:2008-08-12 14:43:12 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
比如,《排水工程》第四版中的公式与给排水秘书处编写的复习教材第二版有更多公式都不同,例如,,《排水工程》第四版中一般采用BOD进水浓度计算,而复习教材第二版中一般采用BOD进出浓度差值计算,究竟以哪一个为准,请高手指点!
全部回复(7 )
  • yyh4522189
    yyh4522189 沙发
    以进出浓度差吧!我自己做的工程中都是照这个的(我从学习阶段就是照这个来的)
    2008-08-22 13:40:22
  • pengpeng168
    pengpeng168 板凳
    以进出浓度差吧!
    2008-08-15 21:55:15
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
消控室的监测功能
1。对于消防水泵的电源供应和工作状态的检测在消控室怎么实现呢,目前的做法只是在消防水泵控制箱处有电压表和电流表。2。现在电气火灾监测主机到是放在消控室,只是它一般是对三级负荷的监测。请各位高手指教!
