土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 利用恒流LED驱动器设计高效率LED照明系统
发布于:2008-08-12 10:44:12 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
利用恒流 LED 驱动器设计高效率 LED 照明系统
11. 利用恒流LED驱动器设计高效率LED照明系统……………………………吴志钰
摘 要: 随着高功率LED的问世,照明产业开始面临新的挑战。LED的使用寿命及电源转换效率成为设计LED照明系统时的主要考虑因素。而为了提供恒流(constant current)以维持LED色彩与亮度的一致性,恒流LED驱动器可作为一个提供恒流输出的开关式转换器。此外,省电或是高效率的电源转换需求更是在LED照明应用上不可缺少的要因,而滞后型脉冲频率调制技术(Hysteretic PFM)可以大幅提升无论在轻载或重载时的电源转换效率。本文将探讨如何利用恒流LED驱动器设计出高效率、高稳定性的LED照明系统。
关键词:恒流LED驱动器;直流/直流转换器;LED照明
12. 功率型白光LED光源在照明中的技术探讨
摘 要: 结合目前LED白光生成技术,通过理论和实践研究对如何提高白光LED的发光效率、显色性做出全面的论述,进一步推进了功率型LED在照明应用中所要解决难点问题。
关键词:LED光源;发光效率
9. LED大屏幕显示补偿技术 ………………………………. 俞昭华,谢 憬
摘 要:提出了一种能够改善LED显示质量的方法。首先通过对色彩的计算分析,可以实现调节色彩纯度较高的每组LED中的三色LED的相对亮度,显示出纯度较低的系统R 、G、B三基色;同时,也可以调节每组三基色LED中每个LED的亮度以达到调节此组LED的整体亮度。其次通过对LED的驱动的分析,以恒流脉冲的时间长度来控制显示不同的灰度级别,通过对每组RGB LED中每颗LED脉冲时间的增减可以调节三者的相对亮度达到所需要显示的由系统R、G、B三基色混成的色彩和整体亮度。最后则说明了实施的方法,通过在恒流下对所有LED的色彩和亮度的检测,计算出矫正色彩和亮度所需要的数据并储存起来,在驱动电路中通过自动查询的方式使得矫正后的色彩和亮度得以显示。同样,LED在不同的温度和驱动电流下所显示的色彩和亮度也有偏差,通过此方法,对驱动脉冲的调节实现显示效果的提升。
关键词:全彩LED显示屏;补偿技术;颜色配匹
  • devilgui87
    devilgui87 沙发
    支持下楼主提供的资料
    2014-07-31 22:42:31
  • zcliang_007
    zcliang_007 板凳
    支持一下楼主提供资料。
    2009-06-06 20:02:06
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
电线连接方式有没有规范要求?
现在大部分电工都用压线帽连接,但这样压线帽的质量和施工方式不同带来的结果也不一样。也有人说用焊锡加两道绝缘胶带更好,尤其是三小间有防水要求的最好这样做。想问问电线的连接方式有没有强制性的规范要求。这两种方法哪种更好?
