土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 刀开关型号问题
刀开关型号问题
发布于:2008-08-12 10:02:12 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
1-HD和HS有什么不一样
2-HD13B HD13BX HS13BX HS13B 又是什么意思啊。。。每个字母代表什么
全部回复(4 )
  • wulais
    wulais 沙发
    没手冊。。能上传给我吗。。谢谢 你好像没说到HS
    2008-08-14 09:09:14
  • wulais
    wulais 板凳
    谢谢。。。。。。。了解了一点。
    2008-08-13 08:42:13
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
关键动力设备晃电解决方案
LUP — 工业领域马达及混合性负载专用UPS全面解决停电、晃电及电网干扰 您好!对于一个正常运行的自动化生产线,供电网路的瞬时停电、晃电及电网波动等电力故障会严重影响生产线的稳定运行。轻者引起生产装置工艺参数波动,产品质量受到影响;重者引起生产线的全线停车,甚至发生起火爆炸事故,造成很大的经济损失 ,近年来,随着用电形势的紧张,加上自然因素,设备因素,人为因素等的影响,晃电现象越来越频繁,给一些自动化程度高,变频设备多,连续性强的企业造成了巨大的经济损失。例如:炼油、石化、化纤、纺织、玻璃、钢铁等领域. 所以为了满足企业连续性生产的要求,使企业的生产免受瞬时停电、晃电、电网波动等因素的影响,必需为企业关键的动力设备提供不间断电源支持。
