土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 如何设置断接卡
如何设置断接卡
发布于:2008-08-11 22:54:11 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
有个110kV变电站,设备均为户内的,三层15米高,防雷预采用屋顶避雷带防雷:以下几个问题需要大家帮忙因为以前基本上用避雷针,不用考虑房屋防雷的。
1. 屋顶避雷带采用圆钢还是扁钢,什么规格的
2. 引下线采用圆钢还是扁钢,什么规格的,间隔几米一根,
3. 引下线是利用柱子里面的钢筋还是单独敷设一根,
4. 引下后是否还需要单独接垂直接地极,还是引下线引下后经墙上断接卡后经接地扁钢与接地网连接
5. 接地网是直接在房子基础里面敷设扁钢一圈还是在基础以外围绕整个建筑物敷设并打垂直接地极若干
6. 断接卡如何设置,起什么作用,是否每根引下线都需要设置断接卡
7.如何理解GB50057-94 建筑防雷中的第4.2.4中有关断接卡的设置
8. 如何解决与电气接地规范中的那个与35kV及以下电气设备接地的15米的接地线的问题。
谢谢各位师傅,最好有详细的说明。
  • 小航航
    小航航 沙发
    怎么没有高手回答呢 我也想知道哦:loveliness:
    2010-01-18 09:26:18
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
消防线路乱设计
设计院居然如此标注消防线路,请高手更正 :1、S(信号二总线)BV-2x1.5-PC20-WC,CC;2、b(电话线,数字表示对数)RVS-2x1.5-PC20-WC,CC;3、c(非地址码报警线)BV-2x1.0-PC20-WC,CC;4、d(消火栓直接启泵线)NHKVV-4x1.5-PC20-WC,CC;5、BJ2(回路总线+DC24V电源线)BV-2X1.5+BV-2X2.5(多芯线)-PC20-WC,CC;
