土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正电气7.6β3~下载100%
天正电气7.6β3~下载100%
发布于:2008-08-11 18:10:11 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
http://pickup.mofile.com/3720761146230135
速度来下载咯!!:call:
刚上传了~
TELEC7.6β3
增强功能:
1、【照度计算】添加镇流器功率一栏,支持手动输入镇流器功率,并合计在功率密度里。
2、更新电气填充文件,使天正电气填充与天正建筑保持一致。
3、完善【自动避雷】,在天正3条件图下可先预览建筑外包。
4、【沿线单布】布置设备支持外部参照图。
5、选取行向线支持外部参照图。
6、城市年雷暴日数据更新。
7、矩形布置行向角度不允许输入非数字值。
修正BUG:
8、在UCS状态下,替换、缩放、旋转设备,导线无法联动且连接位置跑偏的BUG得到修正。
9、在UCS状态下,任意布置带属性字的设备其属性字角度错误的BUG得到修正。
10、导线标注不允许只标注导管的BUG得到修正。
全部回复(9 )
  • fengtaoluck
    fengtaoluck 沙发
    注册码吗?能解密才好!!!
    2009-03-07 00:13:07
  • cll720625
    cll720625 板凳
    不下试用版的,感谢提供。
    2009-03-07 00:08:07
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
关于天正水快捷键问题
请勿飞扬,你好,天正给排水为何快捷键不能用,原来6.0版能用
