土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 急,请教混凝土强度的检测
急,请教混凝土强度的检测
发布于:2008-08-11 16:38:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位专家老师:我公司在建框架四层厂房,梁板采用商品砼,设计强度为C25。拆模后出现楼板大面积贯穿裂缝现象,现砼龄期已达三个月以上,对梁混凝土强度进行回弹检测,碳化深度普遍大于4,换算强度值小于C25,多数在20以下。.而取芯检测有一家是水泥砂浆找平,强度值在22~25之间;有两家检测单位是硫磺胶泥找平,单个芯样强度值普遍大于40。想请教各位究竟什么值比较可信?回弹值和取芯值一般会有多少差异?对于取芯测强度,哪些因素会影响试验结果?
全部回复(6 )
  • fresid
    fresid 沙发
    都说钻芯好
    2009-12-28 10:58:28
  • liuyuyan418
    liuyuyan418 板凳
    钻芯取样的结果比较准确,回弹容易造假,尤其是碳化深度,喷碱液,然后测碳化深度就小了!
    2009-12-26 22:27:26
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
高手帮忙看看我的模型(求助)
三类场地,8.5度设防的四层框架,计算出来底层柱要40根钢筋,我从来没碰见过,怎么调也调不小,请高手帮忙看看问题出在哪里?模型在附件里
