土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 雨淋系统喷水量计算
雨淋系统喷水量计算
发布于:2008-08-11 16:03:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
液化气灌瓶间2100平方米,火灾危险等级?水量是否按全面积算?可否通过某种方式减少?
全部回复(9 )
  • wrlxfyc
    wrlxfyc 沙发
    8.5.3 下列场所应设置雨淋喷水灭火系统:
    1 火柴厂的氯酸钾压碾厂房;建筑面积大于100m2 生产、使用硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维的厂房;
    2 建筑面积超过60m2 或储存量超过2t 的硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维的仓库;
    3 日装瓶数量超过3000 瓶的液化石油气储配站的灌瓶间、实瓶库;
    4 特等、甲等或超过1500 个座位的其它等级的剧院和超过2000 个座位的会堂或礼堂的舞台的葡萄架下部;
    5 建筑面积大于等于400m2 的演播室,建筑面积大于等于500m2 的电影摄影棚;
    6 乒乓球厂的轧坯、切片、磨球、分球检验部位。
    2009-12-14 17:18:14
  • zhouuohz
    zhouuohz 板凳
    多分几个区。每个区面积小一点,水量就可以小了,最好竖条状分区,考虑2个区同时作用,水泵等都可以小点。
    2009-12-03 14:46:03
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
设置室外消火栓有条件吗?
请教:室外消火栓是否在任何情况下都必须设置?就是说只要有建筑物、厂房、仓库、堆场,就应设置间距不大于120米的室外消火栓?谢谢!
