土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个问题
请教一个问题
发布于:2008-08-11 14:22:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在工程中,隐蔽的电气钢配管(如SC20)是否有壁厚的要求啊?麻烦了。
  • gdx8785
    gdx8785 沙发
    低压配电设计规范:
    第5.2.8条 明敷或暗敷于干燥场所的金属管布线应采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。直接埋于素土内的金属管布线,应采用水煤气钢管。
    2008-08-11 14:44:11
  • zoe57
    zoe57 板凳
    都是一个指标吧~SC20都是一个厚度吧?
    2008-08-11 14:30:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
工业领域马达专用UPS—全面解决停电、晃电、干扰
LUP — 工业领域马达及混合性负载专用UPS全面解决停电、晃电及电网干扰 您好!对于一个正常运行的自动化生产线,供电网路的瞬时停电、晃电及电网波动等电力故障会严重影响生产线的稳定运行。轻者引起生产装置工艺参数波动,产品质量受到影响;重者引起生产线的全线停车,甚至发生起火爆炸事故,造成很大的经济损失 ,近年来,随着用电形势的紧张,加上自然因素,设备因素,人为因素等的影响,晃电现象越来越频繁,给一些自动化程度高,变频设备多,连续性强的企业造成了巨大的经济损失。例如:炼油、石化、化纤、纺织、玻璃、钢铁等领域. 所以为了满足企业连续性生产的要求,使企业的生产免受瞬时停电、晃电、电网波动等因素的影响,必需为企业关键的动力设备提供不间断电源支持。
