土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 狗牙根播种初体验
狗牙根播种初体验
发布于:2008-08-11 13:06:11 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
这些是我在播种过程中所取得的体会,由于以前从未做过,因而经验不足,发上来希望更多的朋友来讨论,我只是抛砖引玉。
狗牙根种亲体验
情况说明:原地为小区内去年播种种植的黑麦草,由于播种比较急,种子撒播不均,杂草未进行清理,造成开春后杂草较多,草坪未形成良好的观赏效果。由于多种原因一直未进行更换。7月底老板要求进行更换。
1、 场地平整:清除原有杂草,由于没有搞的比较急,有几块地方没有喷洒除草剂,只是将原草地进行深翻、清理,有些杂草未进行除根,造成后面新草中出现很多杂草。
2、 土壤问题:平整后,铺黄土,洒了少量磷肥,对黄土的物理结构改变不是很大,使得黄土在后面气温较高时出现板结现象,水很难淋透。也使得表土流失严重。因此在铺黄土时,要使用大量的有机肥来改变一下土壤结构。黄土播种前要淋透水,等半干后,重新整平土壤。
3、 种子问题:掺细纱撒播均匀,带壳的要进行催芽处理。
4、 天气问题:本次播种时连续几天是阴雨天,气温相对较低,在28-30度左右,因而播后种子的湿度保持的还是比较好。播种后要在上面盖无纺布,一是防止水蒸发,二是避免种子被风吹跑。
5、 出苗后养护:种子在播出后约3天左右就发芽了,在第5天就揭除了无纺布。出芽后,连续是高温天气,温度基本上在35度左右,给养护带来了很多问题。用水量加大,淋水基本是在傍晚5点开始,采用水管喷水,形成雾状水,能够保持大部分面积的草地是湿润的,最开始问题还没有出现。几天后发现部分土壤出现板结,发出来的幼苗有灼伤现象,生长缓慢,生长不整齐。解决是搭设遮阴网,效果比较明显。
全部回复(3 )
  • dhd173211
    dhd173211 沙发
    谢谢楼主!!我对草坪很感兴趣。
    2008-09-09 21:45:09
  • zhouyanwen428
    zhouyanwen428 板凳
    经过多天的等待及养护,现在终于成形了,[localimg=400,300]5[/localimg]
    2008-08-29 14:04:29
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
自然风光
自然风光
