土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 高压电缆屏蔽线接地保护是单独接地还是接到保护系统?
发布于:2008-08-11 11:06:11 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
请问:高压电缆屏蔽线的接地是指接到整个保护系统的地中(如我其它设备全是接零保护)?还是电缆屏蔽线单独打个接地极进行保护?
全部回复(6 )
  • asd123-12
    asd123-12 沙发
    屏蔽层接地为电缆引起的电流经接地网流走
    2010-03-11 11:06:11
  • asd123-12
    asd123-12 板凳
    电缆屏蔽层是安全保护电缆在运行时的感应电压及电缆泻漏电流产生的电压。他不接系统保护也不能起系统保护作用。
    2010-03-11 11:05:11
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
请教高人
请教高人:一箱变供舞台灯光使用,实际测量时零线电压居然达到190V请问这可能是什么原因造成的
