土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关闭水泵出口端节门,电机电流增大?
关闭水泵出口端节门,电机电流增大?
发布于:2008-08-10 22:17:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如题,电机电流实际是减小的,为什么?阻力大了,电流不大吗?
全部回复(4 )
  • lijie28929086
    lijie28929086 沙发
    电机电流只跟做功大小有关系,阀门关小了,流量下降,做功就下降,电流也跟着下降
    2012-02-06 15:34:06
  • jiangdongxiaowu
    水泵如果是轴流泵的话,关闭出水阀门,会出现电机电流增大,甚至烧毁
    但是离心泵,关闭出水阀门,则电机电流减小
    原因可以看两种水泵的工况曲线
    物理上的解释,你可以照教材上的计算方法验算一下
    2008-08-27 17:14:27
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教:宾馆喷淋如何确定喷头形式
宾馆内喷淋的喷头形式采用什么样的 有的采用侧墙式扩展覆盖型 有的采用普通K80喷头 是如何确定
