土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD快捷键
CAD快捷键
发布于:2008-08-10 15:23:10 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
:D 掌握AutoCAD这些最常用的快捷键,可以有效提高你的绘图速度。
  F1: 获取帮助
  F2: 实现作图窗和文本窗口的切换
  F3: 控制是否实现对象自动捕捉
  F4: 数字化仪控制
  F5: 等轴测平面切换
  F6: 控制状态行上坐标的显示方式
  F7: 栅格显示模式控制
  F8: 正交模式控制
  F9: 栅格捕捉模式控制
  F10: 极轴模式控制
  F11: 对象追 踪式控制
  Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)
  Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上
  Ctrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3)
  Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7)
  Ctrl+J: 重复执行上一步命令
  Ctrl+K: 超级链接
  Ctrl+N: 新建图形文件
  Ctrl+M: 打开选项对话框
  Ctrl+1: 打开特性对话框
  Ctrl+2: 打开图象资源管理器
  Ctrl+6: 打开图象数据原子
  Ctrl+ 打开图象文件
  Ctrl+P: 打开打印对说框
  Ctrl+S: 保存文件
  Ctrl+U: 极轴模式控制(F10)
  Ctrl+v: 粘贴剪贴板上的内容
  Ctrl+W: 对象追 踪式控制(F11)
  Ctrl+X: 剪切所选择的内容
  Ctrl+Y: 重做
  Ctrl+Z: 取消前一步的操作
  • zhenqing.ren
    zhenqing.ren 沙发
    有其他命令的快捷键吗
    2008-08-20 10:09:20
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
三维CAD制作用在什么地方啊???
三维CAD制作在建筑的外表和内部结构发挥着不可或缺的作用,如果失去这种特殊的制作方式,那么建筑的设计效率将大打折扣。三维CAD制作无论从哪个方面来讲,都是适用与于当今的建筑设计。:lol
