土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 解析一下奥运开幕式的LED卷轴奥秘
解析一下奥运开幕式的LED卷轴奥秘
发布于:2008-08-10 14:30:10 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
独家解析一下奥运开幕式卷轴的LED灯光设计技术 ,分析一下卷轴中藏着的秘密!先看一下新华网的官方报导:
华表的影像流淌在徐徐展开的巨大卷轴上,“飞鸟”和“鲸鱼”自在翱翔“鸟巢”上空,人类在冉冉升起的蔚蓝色星球上漫步,闪烁的星空变幻成通体晶莹的“鸟巢”……
4.4万颗LED打造梦幻画卷
  视觉和感官上的震撼,让观众切实感受到“同一个梦想”。北京奥运会开幕式到底施了什么魔法?
  开幕式技术制作组组长于建平说:震撼来自创新方案和高新技术的大量结合。北京采用了历届奥运会最复杂的技术系统,采用了大量世界尖端的新技术,具有鲜明的特点。
  非凡的光影效果为本届开幕式的成功奠定了基础,被广泛应用于演出的LED(发光二极管)在这里得到最大限度的利用,创历届之最。
  开场的画轴打开在一个巨大的LED屏幕上。屏幕长147米,宽22米,是科技含量最高的一个巨大平台,构成历届开幕式面积最大的一个舞台,上面铺了4.4万颗LED。
  升入空中的“梦幻五环”,也是由4.5万颗LED在一张大网上描绘而成。连演员身上的演出服也缀满了一颗颗LED,随着演员阵形变化,让星空降临人间、“鸟巢”幻影重现……
  在地面系统上,雅典的创意是用一个大水池移植了“爱琴海”,而北京则用地下舞台浮出“画轴”,徐徐展开中华五千年历史。
  演出核心的中心舞台,是一个直径20米的升降台,藏在体育场中央的巨大“地坑”中,“地坑”顶端的盖板可以平移。
  卷轴和“地球”都是从这个“地坑”升起,其中卷轴预先放置在盖板内,而直径达18米的“地球”又如何藏身呢?原来,这个“地球”是先压缩在地下的,也 就是说,球体结构必须是柔性的。而用升降台升起球体之后,60个演员需要在球体的立面上表演,因此升起后又要具有很强的稳定性,才能保障演出安全和效果。
  不可不提的是焰火表演。
  焰火实施方案采用的是“膛压发射”专利技术。这项技术能够通过控制膛内压力和发射高度,同时发射几十发弹丸,在同一高度起爆,还可调整形成不同造型。其平面造型如“大脚印”、“笑脸”等十分成功,是本次焰火发射的主力军。
  开幕式总共用了几十项高新技术,涉及多个领域,航天材料也运用到开幕式上,其中画轴中使用的纸就是新开发出来的“蜂窝材料”。
  地面升降舞台、多媒体、地面LED系统、指挥系统、通讯系统……多种装置都采用了高新技术。除通讯系统是引进技术外,其他核心技术全部是拥有自主知识产权的创新技术。
注意,关键的一句话:
“ 开场的画轴打开在一个巨大的LED屏幕上。屏幕长147米,宽22米,是科技含量最高的一个巨大平台,构成历届开幕式面积最大的一个舞台,上面铺了4.4万颗LED。”
看了这段,从专业的眼光看有点晕!147X22=3234㎡。4.4万颗LED,满铺的密度是每平方不到20颗?报导存在缺陷。继续搜寻资料:
““飞鸟”、“鲸鱼”从哪里来?以前开幕式上使用幻灯投影技术,而本次则使用万相多媒体装备。在“鸟巢”顶部营造出上千平方米的“碗边”屏幕,显现出“鲸鱼”自在游动的清晰画面,很好地表达了人与自然和谐相处。NBA的篮球场上经常使用此装备,但一般只用8台左右。这次开幕式使用了120台。”
看了这段,再参照图片,我恍然:原来卷轴是LED与“帕尼灯”的结合。所谓帕尼灯,就是一种巨大的“幻灯机”或者“投影仪”,可以将建筑的这个立面作为幕布!这次的卷轴,并非是这个的LED屏,真的屏,只有最中间的那个方块。就是表演者活动的那个区域!看图:
说一下原理:
1、卷轴的总体图像由安装在体育馆顶部的电脑控制的“帕尼灯”完成,除卷轴中部外,其他部分自己不发光。
2、卷轴正中,面积大约正好为16X9的一块区域内,安装有间隔为10cm点阵的RGB LED模块,平方密度为100模块。这个密度也在后续报导的“10米可以分辨LED颗粒”中得到印证。
3、这个设计,巧妙,节约成本。比起上届多哈亚运会,本次的LED设计已经体现了节约的原则。
转载请注明:来自华侨路茶坊( http://bbs.house365.com/forumdisplay.php?forumid=72) 梦里秦淮( http://blog.sina.com.cn/mlqh365)
[ 本帖最后由 five123 于 2008-8-10 14:34 编辑 ]
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
[下载]QQ奥运项目图片安装包
在网上抠了半个小时,抠下了这些图片,制作成了QQ表情安装包,大家下载后,可以一次性安装到自己的QQ表情里!好东东不敢独享,特发上来与大家分享!
