土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 几道电机题,怎么做?
几道电机题,怎么做?
发布于:2008-08-10 13:21:10 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
50.某台三相4极的感应电动机运行在额定状态, nn=1450r/min,转子电阻实际值R2=0.1 。在负载转距不变的情况下,当转子电路串入1.5 的电阻后,电机的转速为( C ) r/min。
(A) 820.5 (B) 798.6 (C) 1020.5 (D) 1120.5
某台他励直流电动机的数据为:PN=12kW, UN=220V,nN=1340r/min ,IN=62A,电枢回路电阻Ra=0.25 ,电机以额定运行状态吊起重物后,采用电枢反接的方法制动。若要求起始制动转矩为2TN,则在电枢电路中应串入( A ) 电阻。
(A) 6.6 (B) 6.85 (C) 3.42 (D) 3.17
某台三相4极的感应电动机运行在额定状态, 额定转速nn=1450r/min,转子电阻实际值R2=0.1 。在负载转距不变的情况下, 转子串入( ) 电阻,转速降为1300r/min。
全部回复(5 )
  • leopard2008
    leopard2008 沙发
    Rs=(S/SN-1)*R2 代入就行.
    2008-08-20 11:41:20
  • ylp1199
    ylp1199 板凳
    转子串电阻调速的公式为:Rs=(S/SN-1)*R2 这是道基础题!
    2008-08-14 02:36:14
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
请高手讨论
关于电机电压和电流;1。增加电机电流会不会影响到它的转速 2。实际电压小于额定电压电流会受到影响么(水泵带负荷)请求高人帮助
