土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 关于积水问题
关于积水问题
发布于:2008-08-10 09:41:10 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
各位 如何在小区绿化过程中 制造微地形 避免树木积水问题
还有已经发生了积水问题 该怎么去挽救:Q
  • zxf_long
    zxf_long 沙发
    "地水通”毛细透排水带的发明人是胡鸣群,他针对传统的排水反滤所采用土工织物或级配砂石层等材料容易淤堵而失效的问题,经过多年研究试验,巧妙地利用四种大自然力量--重力、毛細吸力、表面張力、虹吸力自动达成过滤、吸水、封闭、排水等动作而发明的具有优良性能的产品。 该排水带是在宽20cm、厚度仅为2mm的软質薄塑膠片上,每隔1.5mm開設1mm直徑之毛細管,每根毛細管再纵向剖开0.3mm宽度之槽沟。它具有不需级配砂石滤层、不堵塞、抗土压力能力強、主动式排水能力大等特點。1999年获得德国紐倫堡发明奖、年度金牌奖暨年度最佳发明貢献奖等多项奖励,得到了中国台湾以及中、美、日、歐洲等十余国专利。
    应用范围:
    1.土坝、防洪大堤反滤排水工程
    2.铁路、公路、机场软基固结排水工程
    3.高边坡易饱和土体防滑导排水工程
    4.隧道、挡土墙导排水减压和防冻胀工程
    5.地下建筑物减压导排水工程
    6.快速导排水环保工程(垃圾填埋场)
    7.农业排灌工程
    8.园林绿化
    9.屋顶花园
    “地水通”排水带产品特性
    1、不堵塞:突破传统过滤设计观念,直接利用重力等现象产生土分离效果;
    2、抗土压力的能力强:拱桥型结构,有效分散应力分布;
    3、主动排水:利用毛细力及虹吸力增进排水效率;
    4、高渗透性:开孔率大于20%,有效吸水面积大渗透系数 0.2cm/s;
    5、不需级配砂石滤材:具有自清功能,可直接覆土回填;
    6、施工简易:卷筒型包装体积小,不需接头;
    7、具绕曲柔性:可与起伏不平之地形紧密贴合,形成无限长、压不扁之水流高速公路;
    8、等效相比成本低。
    9、使用寿命长,一般铺埋寿命在30年以上。
    “地水通”排水带的工作机理
    地水通毛细排水带在排水时有三道防淤堵防线:1)当土壤饱含水份时,由於园孔直径为1mm,而沟槽宽度只有0.3mm,会产生毛细现象,迫使水流由下往上自行倒吸进入毛细导管内,土壤中被水流夹带之颗粒将因重力自行向下沉淀过滤;2)因沟槽进水口宽度较导水细管直径窄许多,就算有少数漏网的细小土颗粒进入,它们不是再次从沟槽向下沉降回归土壤,就是随同管内水流向外排放,可以避免淤积发生;3)细长状槽沟本身较个别分离孔洞设计更不易堵塞。
      排水带朝下之沟槽既能进水,理论上也可能因重力造成回漏,此时本排水带则利用表面张力现象使水流在窄沟槽上自动形成封闭水膜,防止回漏;当水开始进入带体内部时,毛细现象会自然而然对土壤中之水份产生抽吸,直到灌满、封闭,并开始朝出口向外排放;当水流顺坡而下到达出口流出时,将因埋设落差产生的虹吸现象,进一步对土壤内部产生抽吸负压,大幅提高吸排水之效率。
    2008-11-30 19:24:30
  • lyb163309
    lyb163309 板凳
    水往低处流 如果已经发生积水问题 那么 整个 排水沟 应该是比较好的方法
    或 做 明渠 或做 暗渠
    或者把 植物栽种高些 ....
    2008-08-28 17:02:28
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
有些病虫害的照片,请大家帮帮忙?
最近看到一些病虫害,苦于不认识,请大家帮忙.谢谢了先!
