土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ ABR反应器的设计
ABR反应器的设计
发布于:2008-08-10 06:42:10 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
ABR厌氧反应器(Anaerobic Baffled Reactor)称为厌氧折流板反应器,是20世纪80年代美国McCarty专家提出的一种高效厌氧生物反应器,相当于多个UASB反应器的串联运行,每一个反应室中的污泥可以是以颗粒化形式或絮状形式存在,废水进入反应室沿导流板上下折流前进,依次通过每个反应室的污泥床,废水中的有机物通过与微生物充分接触而得到去除,借助废水流动的作用,反应室中的污泥上下运动,由于导流板的阻挡作用和污泥的自身沉降性能,大量厌氧污泥被截留在反应室内;如果设计参数取定合理,污泥的悬浮层被控制在反应室的中部位置,则每一个反应室的出水都是上清液,在工程上就可以取消沉淀池这一环节,使得工艺简化,投资造价降低。
由于ABR反应器的工作方式是上部进水向下折流,再向上流出水,完成一个反应单元,在上流区要求将污泥悬浮起来形成污泥悬浮层,污水通过悬浮层中的厌氧生物菌群,水质得到了净化,这种方式和UASB基本相同,配水系统显得尤为重要;
STOKS方程展示了物体颗粒沉降速度取决于多个因素:
4gd(ρs-ρ)
V= ___________ v=沉淀速度 mm/s
3λρ g=重力加速度 mm/s2
ρs=颗粒密度
ρ=水的密度
λ=阻力系数
在沉淀器的设计中,一般经验采用的设计表面负荷要求小于1米3/米2.时,也就是物体颗粒的沉淀速度小于0.3mm/s,高于此参数,沉淀效果不好;以上是指生物活性污泥和无机盐絮凝剂絮体;
逆向思维,可以认为,在ABR反应器的上升流设计,既要使污泥层悬浮起来,又不致使污泥随水流出,只要是上升流的断面流速大于0.3mm/s就可以了;但实际上厌氧状态运行到一定阶段时,生成厌氧污泥颗粒,ρs加大,必须大于n倍 0.3mm/s的上流速度,才可以时污泥床浮动起来,在工程上在ABR反应器的设计中,在底部设计一45º的斜板,使得平稳下流的水流速在斜板断面骤然流速加大,对底部的污泥床形成冲击,使其浮动来,达到使水流均匀通过污泥层的目的,如下图
2002年在设计湖南某精细化工颜料黄废水的工程上,对ABR反应器的设计采取了以下的设计参数:
折流区上升流速 1.0mm/s
折流口冲击流速 2.7-3.0mm/s
折流段0.7米 总计 5格区
容积负荷 2.7公斤COD/米3.天 反应时间 24小时
正常运行时达到满意的效果,由于是采用了高效微生物菌种接种,ABR反应器的COD去除率达到了80-90%,而且反应器顶部不产气,无异味,连续运行10个月,未排泥。
但是在调试过程中发现,初始进水量未达到设计值时,接种的污泥层悬浮不起来,需要强制搅拌,因此在以后的ABR装置的设计中,在底部加设穿孔曝气管,采用间歇气体推动来解决该问题。
实际上有报道提出HABR(Hybrid Anaerobic Baffled Reactor)
的概念,在每格反应器设固定床,如下图
该反应器的改进特点是,生物相被固定在填料载体上,形成生物膜,增加生物量,有利于有机物的降解;该反应器对流体流速要求不是很高;反应器的效果目前还没有工程实例验证。
可以说ABR反应器是一种发展前途很广的节能型厌氧反应器,他结合UASB的特点,具有许多反应器不具备的优点,使其成为推流式的新型厌氧反应器,在反应器的不同分格中,可以找到全部厌氧过程,水解,酸化,产气和甲烷化。
如果将高效微生物菌种引入该装置中,可以得到意想不到的效果; 不同的水质采用ABR反应器处理需要经过试验来确定,不可一概而论;因此对ABR反应器而言,正确的设计参数是工程运行成功的保证。
全部回复(7 )
  • qq_1461891702360
    深度呢?楼主
    2016-05-03 23:11:03
  • douxuyang
    douxuyang 板凳
    多谢楼主的介绍
    2010-09-08 14:45:08
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
UF、NF处理酵母废水可行性研究
论文简介: 采用UF或NF技术可以处理酵母生产中不同阶段高浓度有机物的废水,废水经UF膜处理可100%回收酵母蛋白等成分,对色度浊度具有>90%的去除率,从浓缩液中回收的酵母蛋白等成分,经过一步浓缩干燥可作动物饲料添加剂,干燥物蛋白质含量>30%,膜透过液含有发酵过程所需的营养成分,可重新用于发酵生产用水。废水用NF膜处理对COD去除率>90%,并接近或达到排放标准。对于直接从发酵液中经高速离心分离的酵母废水,由于COD高达40000-110000mg/l,同时含有残糖、纤维素、悬浮物、胶体等,无论采用UF或NF处理,均需进行预处理,采用天然具有正电荷的壳聚糖絮凝剂具有较好效果,色度分离率>60%,COD约20%。
