土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑给排水中给水管在楼板上压槽的问题
建筑给排水中给水管在楼板上压槽的问题
发布于:2008-08-09 21:53:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请问在楼板上压槽怎么控制深度?那些部位适合压槽啊?
全部回复(15 )
  • pioneer008
    pioneer008 沙发
    我也遇到过这种情况,主要是压槽的时候,土建的工人把压槽管当做浇灌通道,而面筋都被压下去了,导致压槽过深,取出时容易破坏混凝土的保护层,导致混泥土成型质量差。
    我的做法是:
    1、在土建铺面筋时在管道路线上加马凳,这样不会在压槽时用力过大使钢筋变形凹陷。
    2、在混泥土浇灌后的3-4个小时后压槽(当然这个时间还是要靠自己把握),采用单根管压槽(长管与短管搭配使用),这样压起来比较灵活方便,压槽后立即取出钢管。
    3、之后工人在压槽后踩上去的脚印这些,土建会进行收面,收面的时候清一下槽。
    不过我建议楼主最好不将管子埋在里面
    压槽在土建抹灰的时候会被土建埋掉大部分,之后做水管时会进行二次清理,而甲方不会给你这部分的钱。
    在你做完管道后,会打地坪,土建工人会用斗车载着混泥土从管子上碾压,容易破坏,当然有人会说保压可以避免这个问题,据我的经验土建再打地坪时会洒水(其实和灌水没什么区别),那样即使你发现压力表压力下降,你也不见得会查的出漏点的具体位置,因为到处都是水,你怎么查。
    之后你会满楼砸地坪,修管子。
    以上都是我个人观点,请高手指正,希望能帮到楼主。
    2014-06-21 12:54:21
    赞同1
  • pioneer008
    pioneer008 板凳
    知乎圆桌 发表于 2015-7-10 15:33 一看这段文字解说就知道您是搞过施工的,这些经验都是过来人才有的。这里针对您回复的提几个问题:第 …在做地坪时,土建的人一般都是用斗车运料,在运输过程中难免会对管道接口处破坏(还有故意破坏的),如果不进行保压(情况允许的话可以直接接入市政自来水管道),你就不知道哪里漏水了,到时候地坪浇筑完成后再贴地砖,自来水通进去,到处都在漏水,然后你会屁颠屁颠的去砸地砖修水管,到处撕逼。
    2017-02-23 10:17:23
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
求助:卡拉OK厅顾客人数如何确定?
在建筑专业和甲方没有提供卡拉OK顾客人数时,如何估算?急需答案!谢谢!
