土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 砖混结构梁的布置(请设计进)
砖混结构梁的布置(请设计进)
发布于:2008-08-09 16:55:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
对于拿到一个砖混结构平面图,是住宅的,楼梯两侧对称户型,纵横墙承重体系。
1.到底应该在什么地方布置梁,梁的支承一定是纵横墙吧?对于那种小开间的厕所的墙,是不是不用布梁,而只在客厅,卧室等地方布梁,还是客厅,卧室的墙都是承重墙而不用布梁?
2.该结构为6层,结合资料,该结构要考虑风荷载的影响,并且设计成刚弹性那么那个内力计算的结构简图是怎么的?是不是在纵向和横向两个方向都要按“边柱(墙)刚接与基础,并与板(梁)铰接,中间板(梁)与墙采用刚接” 在两个方向均按该计算简图计算内力,那不是要算两次?
  • szp7203@co163
    szp7203@co163 沙发
    布置梁应该视具体的平面布置图来定,有墙体的地方布圈梁后,在圈梁没有闭合的地方应布置梁来实现闭合,使用房间应尽量少出现梁,这样影响建筑美观,业主会有意见,影响使用,大洞口的位置可以直接布梁,不要搞墙体开大洞,这样抗震验算时很容易会不满足。
    2008-08-22 15:38:22
  • mulinsen119
    mulinsen119 板凳
    能在这里和大家相见真的很高兴,希望通过我们的交流,大家共同进步!
    2008-08-16 16:36:16
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
请教结构加固问题
我司物业屋面上加装水箱4个共计40吨,屋面为20层顶楼8m*8m.请问屋面承重是否有问题?是否需要加固?
