土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 请教一个箱涵出口设计问题!
请教一个箱涵出口设计问题!
发布于:2008-08-09 16:35:09 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
最近碰到一个排洪箱涵,末端出口处位于道路下面,箱涵中心线跟道路中心线是斜交的,不是垂直90°,这时候箱涵的出口就是斜的!请教一下,这时候出口处箱涵的配筋怎么做呢?出口处的箱涵配筋不能采用我们常见的横断面的配筋形式了。是否是顶班、侧墙、底板都是单独画钢筋图?
  • wz2008whq
    wz2008whq 沙发
    这个有一本桥涵的图集,和道路斜交时,钢筋也要斜布,和道路方向平行,出口可以把短的一边钢筋加密,另一边不变
    2010-05-22 13:47:22
  • simonjackxu
    simonjackxu 板凳
    顶
    2010-05-21 16:30:21
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水电站发电量问题
怎么计算水电站年发电量?请详细解答用到的参数如何得到的
