土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 接触氧化池生物量上不来,求助!
接触氧化池生物量上不来,求助!
发布于:2008-08-09 12:53:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
小弟最近调试一漂染废水,调节池+初沉加药-接触氧化+沉淀出水。初期为了方便(原水cod1000)泵灌了一些河水,开始没啥问题,一切情况良好,接触氧化池起膜只用了1周时间,出水水质只有50左右,达到江苏环保排放要求。只是在第三周的时候,突然出现大量蚯蚓状小虫(怀疑是河水中的寄生虫,不明),长约1.5cm左右,红色细小,操作员未曾注意,直到出水不对才发现。填料上挂满小虫,污泥尽数吃光,当然菌群也基本灭绝了。之后厂领导在不明所以的情况下直接注入原水(负荷为1000吨),虫子倒是没了,至此只好重新投泥培养。 由于原水呈深度紫红色,在投泥闷爆两天后开始间隙进水,初沉通过加大药量cod减至200色度100左右。至今一周,投加配比面粉白糖以及氮肥磷肥,色度倒是降下来了,生物量却一直上不来,挂膜不够,出水还有100多。距离环保检验时间不多了,恳请老手不吝赐教,不胜感激!:(
全部回复(10 )
  • jxc
    jxc 沙发
    线虫,负荷过低,曝气量大造成的,调整曝气量,加大竟水量,一般在调试中,过于谨慎,进水量过小容易造成
    2008-09-26 11:56:26
  • kkey002
    kkey002 板凳
    到现在没有再出现这个红虫,所以也没法回答你,也请教了一些高工也都没个明确的说法,似乎遇到的概率不高,但是其危害是肯定的,对污泥尤其是活性污泥尤其热爱。我也希望有同仁能给点解释!
    2008-09-23 12:00:23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
氧化沟活性污泥问题
使用A2/0氧化沟 DO应该在什么范围啊 我门处理的是生活污水
