土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 谁做过F-C接触器柜?
谁做过F-C接触器柜?
发布于:2008-08-08 22:04:08 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
最近有个F-C接触器柜项目,用的是ABB的VSC中置式真空接触器,这个接触器相距150mm,再加上铜排宽度肯定是不够125mm的,不知道该怎么处理?有高手有这方面经验吧,不吝赐教。。。谢谢!
全部回复(12 )
  • sushibo4321
    sushibo4321 沙发
    楼主主要考虑的是触头盒上端头的母排距离不够吧,
    看能不能定做25*10的母排,或者25宽的双排!!
    2008-10-28 22:58:28
  • gs_2000
    gs_2000 板凳
    600柜宽的接触器柜适用于6KV系统;650柜宽的接触器柜适用于10KV系统。以上两种结构形式都是纯空气绝缘,中置式结构,不加复合绝缘。我都做过。还有500柜宽的接触器柜,只是手车是特殊结构,外面没有现成的有的卖。如有兴趣,可以联系并交流。
    2008-10-28 19:34:28
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
关于名词解释
好久没有发发话题来聊聊了.这几天一直被一个问题给困扰.也是一个比较简单的问题,不过鄙人对理论东西涉入不深,还得请各位大虾多多指教.近来找国标来看了一看,经常出现一个名词:方均根值.着到底是一个怎么样的概念.在群里问了一下但是比较模糊.它到底是一个怎么样的物理概念.有怎么样的计算方法?
