土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 水锤消除器
水锤消除器
发布于:2008-08-08 21:06:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
水锤概念 水锤(或称水击)系有压管中的流速因某种外界原因而发生急剧变化时,引起液体内部压强产生迅速交替升降的现象,这种交替升降的压强作用在管壁、阀门或其它管路元件上好象锤击一样,孤称为水锤。(摘自高等院校教材——《水力学》) 水锤产生的条件和现象 水锤通常产生在高层建筑供水系统或其它液体输送系统的开、关泵之时,或快速启闭系统中控制流量的阀门之时。水锤的强度与系统内压力和流速的变化成正比。水锤产生时管道系统内压力迅速增高或降低,引起管道振动和轰鸣等噪音,严重时可使管道破裂泄水,造成危险和伤害,后患无穷。所以消除水锤,历来为业内人士所重视。 产品介绍 该产品系安装在管路系统中,用于专门吸纳“水锤”,保护管路系统不被“水锤”压力破坏的一种安全保障装置。它具有在无需阻止水流条件下,超卓吸收水击的能力,较好地消除管路的振动和噪音。通常应用于高层建筑的给水泵或小型水泵装置。 工作原理 水锤消除器一般安装在水击源附近的管路系统上,当水锤发生时,管路系统中液体的巨大动能作用在刚性的管道和管件上,能量无以宣泄,形成破坏力和产生烦人的噪音。而安装水锤的消除器以后,液体的巨大动能可以通过水锤消除器的活塞压缩空气作用.
上海科良阀门有限公司
                                    联系人:叶培周
                                    电 话:021-29556709
手 机:13482692688
www.3349869.71
  • candy_yy_6
    candy_yy_6 沙发
    不错~!正找这个看看
    2014-11-26 12:26:26
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
倒虹管的高程差(落差)有限制吗?
:L :( 由于规划的原因,做好的污水管埋深很大,有-1.804,现需要做一段过河的污水管接到既有污水管,但现在要做的污水管埋深小,于是想在做倒虹时通过加大落差,来调整埋深差距,我做的这段倒虹小,只有50m,采用的DN315.但两侧高程差有80cm,不知道,高差大了会不会有什么不妥的地方?谢谢赐教~~
