土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 考研英语写作部分的八项注意
考研英语写作部分的八项注意
发布于:2008-08-07 23:29:07 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
考研英语写作部分的八项注意
写作部分是临考前比较容易提高的,今年的写作试题,复习还是以小作文书信,大作文图画为主。
注意事项之一——字数
考研英语作文一分钟平均7~8个字,是4级规定写作速度的1.5倍,写作的字数太重要了,以b节为例,最新文章长度扣分标准规定,少10个字以内,扣一分,少
10~20个字,扣2.5分,20~30:扣4分, 30~40,扣6分,你写字不超过100个,扣12分。分数就这样被血淋淋地扣掉了。2005年全国117.2万人报考,首次突破百万大关,录取31.6万, 2006年报考127.5万人,录取34.5万,竞争太激烈了。新东方一位老师曾经说,你每多得一分你就将你数万人踩在了你的脚下,那如果你少得一分呢?那你就被数万人踩在了脚下,说得很妙。考生同学们,你们就甘心因为字数的原因就这样被千人踩万人踏吗?
字数多少算个够?自己目测一下,以大作文为例,中等大小一行15字,最起码写到12,13位置,因为阅卷人做的第一件事情就是看你的字数,就看你的位置到没有到。如果你的字数没写够,他就认为你连最起码的写够字数的能力都不具备。什么叫你的口才好?单位时间内两个人吵架,别人骂你五十句,你只骂别人三个字,肯定别人的口才好就是这个道理。但是这不是说写得越多就会得到高分。一是时间不允许,二是写得越长,越容易暴露你的缺点。所以临考前要掐表练习字数。
注意事项之二——字迹
考研作文用什么笔写?钢笔圆珠笔都可以,字体要求端庄秀丽,好些男同学在前面耗费时间过多,最后作文没有时间了,只顾赶时间了,忘了一件极其重要的事情,就是字迹。整个作文,好比杂草丛生,这显而易见对你是不利的。女生写字,也要注意把握,女孩子吧,就把字写得文文气气的,你要是也那样子,龙飞凤舞,一看就是一个野蛮女友。2006大纲评分标准规定,文字潦草,影响阅读,降低一个档次,因为你的字那么乱,阅卷人员有理由认为,你的思想和语言像你的文字一样乱。
那么写作要不要打草稿?不要,因为时间不够。修改时也要注意卷面美观,可以使用涂改液或者胶带(不要撕出窟窿),保持卷面美观。
注意事项之三——考试做题的顺序
写作作为非常重要的分数板块,很多同学却总是留到最后才做,由于前面耗费了大量的时间,仓促成文,写作质量可想而知。多一分钟,可能会写出一句话来,时间对于写作的作用,可见一斑。而考研的某些题型,大家都明白,就好像铁石心肠的女人,你对她再好,再在她身上花时间,她都对你无动于衷。
关于做题顺序,不同的老师有不同的见解,但是基本没有老师建议将写作放到最后的。
何钢老师推荐的做题顺序是:完型——阅读——写作——新题型——翻译
他剖析原因说:完型分值不高,不难,作为热身,因为你一开始做阅读肯定紧张,又说从思维上讲,前面都是英语思维,最后汉语思维,更何况大量的阅读之后,或许会寻找到更多的写作的灵感。
所以我说:完型再怎么样也就那样了,阅读好好做,写作认真写,新题型也就碰碰运气,翻译也就看看造化吧。
注意事项之四——三段式结构
考研作文一般采用三段论,比如图画作文,缺少第一段(比如图画描写段),扣3分,缺第二段扣10分,缺少第三段扣7分。所以题目要求比较明显的要写三段,不明显的,比如1998年的母鸡下蛋题有这样两个要求:1. Write out the messages conveyed by the cartoon. 2. Give your comments.面对这样的两段要求,其实可以多加上一段,图画描述段,然后再谈寓意,最后评论。
注意事项之五——阅卷人的工作程序
考研作文阅卷,一般工作量大,任务繁重,阅卷这样的高强度劳动,不可能阅卷人一天从早到晚都能够精力充沛,而且考生文章也不可能去细读,有经验的阅卷人应该有一个工作方法,即眼球运动的轨迹:他首先会扫一扫字数够不够,卷面整齐不整齐,然后看段落够不够,再下来就看首段,深入语言内部,看看语言的质量,看看表达中有多少语法、用词错误等等,一般很快就可以通过首段判断出来一个考生的水平,再往下看是一个微调。所以对同学们的启事是第一段一定要精雕细琢,其余段落的首句也都很重要,尽量将句式写得复杂,因为在有限的时间内,这些是阅卷人重点会关注的地方。其他地方如果自己基础薄弱,采取保底策略,不要犯错。
注意事项之六——对自己有明确定位
任何人作文都想拿满分,但是自己有没有这个能力?正确认识自己,一直都是最重要最难的。以大作文为例,你目前的水平到底是及格更现实呢?还是良好近在咫尺?须知研究生(Q吧) 考试是一个相对性的考试,就是说在一定的水平上,你觉得自己的英语水平烂,但是有人还比你烂,你还比别人强,那就行了。我一直认为作文能够拿到及格应当是一件相当了不起的事情。一切要从实际出发。英文写作一直是中国学生的瓶颈。写作时牢记写作原则:基础比较好,以15分为目标的同学,在不犯错误的情况下尽可能追求复杂;基础比较薄弱,以及格分为目标的同学,以不犯错误为目的,尽可能追求简单。
注意事项之七——多用连词
用词基本面是高中词,加个别四六级词其实就可以写出很好的文章,当然文章中出现的正确运用的四六级词汇越多,阅卷人看见了就会越感动。句子以简单句为主,但是在最后检查时往往可以使用and, but, so, for, or等并列连词连成并列句,或者将两个句子搞成复杂句,复杂句中对考生来讲最好写的是状语从句,不过就是像并列句一样把两个句子用连词连起来么,可以多多尝试,不过就是使用的从属连词because,if,when之流的而已。
注意事项之八——考前背诵模板,进行填充练习
很多从来没有写过文章的同学一定要大量背诵模板,消化,变为己有,进行大量填充练习。这就要求学生具备将句子往模板的方向想的能力。同样的模板分数差异很大,说明中间填充的东西是决定性的,但是不能否认模板对同学们的作用,尤其是基础薄弱的同学。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
女生在高中与大学的八点不同
女生在高中与大学的八点不同 2008年07月29日 08:52:14  来源:QQ校园论坛 【字号 大 中 小】 【留言】 【打印】 【关闭】 【Email推荐: 】 1、高中向往大学,大学怀念高中; 2、高中目标是满分,大学目标是及格; 3、高中老师朝你要家里电话(以便请个家长什么的),大学你朝老师要家里电话(嘿嘿嘿,目的大家心照吧); 4、高中天天鸡鸭鱼肉仍然消瘦,大学顿顿清汤白水难挡发福;
