正在加载...
1人已打赏
1人已点赞
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
小弟是新人,现在领导让我做一个游泳池,请问如何确定回水口的流量,规程上说按淹没流计算,小弟不是很清楚
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
测量定位→开挖排水沟土方→水沟和排水沟盖板预制→沟底垫层浇筑→排水沟安砌→安装排水沟盖板→沟槽回填。
4.1.2 测量定位
排水沟是整个工程的主线,根据施工图纸,用经纬仪精确的放出其位置,并以中心桩以及二圆心点加以控制,确定排水沟的位置及排水沟方向,根据出水口的位置及沟底标高,确定排水沟的最高点和最低点,盖板做成活动的,并考虑到沟槽深度和土质的放坡系数,确定沟槽的灰线宽度。
4.1.3 开挖排水沟土方
本工程排水沟,采用人工开挖土方,利用打夯机进行沟底平整,夯实,压实度要求达到85%以上,用水准仪控制沟底高程。开挖后根据设计图纸的标准尺寸对排水沟进行检测,合格后,进行下一步施工。
4.1.4 水沟和排水沟盖板预制
4.1.4.1 钢筋加工及绑扎
4.1.4.1.1 钢筋下料
下料前认真核对钢筋规格、级别及加工数量,无误后按配料单下料。钢筋的切割采用钢筋切割机进行;在钢筋切断前,先在钢筋上用粉笔按配料单标注下料长度将切断位置做明显标记,切断时,切断标记对准刀刃将钢筋放入切割槽将其切断;钢筋较细时,可用铁钳人工切割;个别情况下也可用砂轮锯进行钢筋切割。
4.1.4.1.2 钢筋弯制
钢筋的弯制应采用钢筋弯曲机在工作平台上进行。钢筋的弯制和末端弯钩均应符合设计要求。
4.1.4.1.3 钢筋的绑扎
按照设计的布筋要求,对钢筋的交叉点采用铁丝绑扎。
4.1.4.2 预制水沟和排水沟盖板
排水沟土方开挖的同时进行水沟和排水沟盖板的预制,预制用场地必须平整、光滑,故预制前应对场地进行平整、压实。水沟和排水沟盖板要求尺寸方正,模板使用前涂刷脱模剂,模板尺寸应符合要求。水沟和沟盖板面用同标号的水泥砂浆抹平,无砂眼。混凝土成型后派专人用麻袋铺盖洒水养护。
预制水沟和钢筋混凝土盖板质量要求:将做好的试块送检测中心进行质检,其外观目测检查必须达到表面颜色一致,无露石、脱皮、裂缝等现象,预制成品外型尺寸精确,表面平整光滑,必须符合设计要求,现场做好试块。
4.1.5 沟底垫层浇筑
排水沟沟底采用C10 混凝土浇筑,统一排向校区内市政管道出水口。
4.1.5.1 一般要求:底板混凝土应连续浇灌,不得留设施工缝;采取压茬赶浆的方法浇筑。
4.1.5.2 压光收面:混凝土浇筑完毕,及时用平板振捣器和刮杠将混凝土表面刮平,排除表面泌水。待混凝土收水后用木抹子搓压平实,铁抹子收光,初凝后立即覆盖养生。
4.1.5.3 混凝土养护:混凝土的养护应避免混凝土早期脱水和养护过程中缺水。常温下,混凝土采用覆盖浇水养护,每天浇水次数应能保证混凝土表面始终处于湿润状态。
4.1.6 排水沟安砌
排水沟安砌前对水沟垫层和沟侧应清理干净,洒水湿润,安砌的水泥砂浆强度等级应符合设计规定,稠度满足施工需要。
4.1.7 安装排水沟盖板
把已达到要求的预制盖板安装到排水沟上,安装时盖板应安放平稳、平整牢固、位置准确、灌缝密实,做到直线平直、曲线圆滑。安装盖板要严格控制其平整度及线型,板间不得有±0.5mm的接缝高低差。
4.1.8 沟槽回填
4.1.8.1 排水沟回填前应将两侧肥槽清理干净,并办理砖砌排水沟隐蔽工程检查记录。
4.1.8.2 回填时砌筑砂浆和变形缝现浇混凝土已达到设计规定的抗压强度要求。
4.1.8.3 要求沟盖板安装完毕后,板缝砂浆或混凝土强度已达到设计要求。
4.1.8.4 排水沟回填时两侧必须对称回填,严禁单侧回填。
4.1.8.5 回填土应该分层回填压实,回填后压实度符合设计和有关规范要求。
