土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观效果图 \ 把小图片放大且不降低质量的技巧
把小图片放大且不降低质量的技巧
发布于:2008-08-07 15:33:07 来自:园林景观/园林景观效果图 [复制转发]
这是《数码照片专业处理技法》一书中介绍的一个技巧,作者是Scott Kelby,他描述了数码摄影大师Jim Divitale使用的一种技巧。这种技巧据说能够把数码相机图像增大到整个海报大小,而用肉眼几乎看不出图像质量的降低。是不是如此呢?大家看看吧。
  1.启动Photoshop,然后打开一幅图像。
  2.选择“图像大小”命令,依下图设置。注意两个地方:一是要勾选“重定像素”,并把插补方法设定为“两次立方”,二是把文档大小的单位设置为百分比,并且只采用110这个百分比,这将把图像增大10%。信不信由您,当以10%的增量增大图像时,由于某种原因,似乎不会使图像变模糊和柔和。很奇怪也很有趣。
  3.要把图像增大到海报大小需要很多遍,因此最好把上述操作过程定义成一个动作。每执行一次动作,图像增大10%。大概要执行这样的动作10到15遍。
  4.增大后的图像。是不是如此呢?
全部回复(59 )
  • wuyongxue
    wuyongxue 沙发
    这个方法感觉还是不太好。请问大虾们还有没有别有方法呢?
    2008-12-03 17:11:03
  • tym212
    tym212 板凳
    试过了,还可以的:victory:
    2008-12-03 16:40:03
园林景观效果图
24.65 万条内容 · 163 人订阅
潜水很久,第一次晒SU图,不怕口水来袭~
:kiss: 欢迎口水
