土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
注册考试
注册结构工程师
求教《地基规范》8.4.9中bw的含义!!
第8.4.9条 平板式筏板除满足受冲切承载力外,尚应验算距内筒边缘或柱边缘h0处筏板的受剪承载力。
受剪承载力应按下式验算:
Vs≤0.7βhsftbwh0
其中bw是哪里到哪里的距离啊,我怎么也想不出来啊!
发布于
2008-08-07 12:02:07
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
靖哥哥
看8.4.9、8.4.10的条纹说明。在8.4.10中几个附图说的很详细的。
2012-12-03 14:00:03
来自 PC
评论
举报
靖哥哥
看8.4.9条条纹说明:本条为强制性条文。平板式筏基内筒、柱边缘处以及筏板变厚度处剪力较大,应进行抗剪承载力验算。
8.4.10条条纹说明: 通过对已建工程的分析,并鉴于梁板式筏基基础粱下实测土反力存在的集中效应、底板与土壤之间的摩擦力作用以及实际工程中底板的跨厚比一般都在14~6之间变动等有利因素,本规范明确了取距内柱和内筒边缘h0处作为验算筏板受剪的部位,如图35所示;角柱下验算筏板受剪的部位取距柱角h0处,如图36所示。式(8.4.10)中的V即作用在图35或图36中阴影面积上的地基平均净反力设计值除以验算截面处的板格中至中的长度(内柱)、或距角柱角点h0处450斜线的长度(角柱)。国内筏板试验报告表明:筏板的裂缝首先出现在板的角部,设计中当采用简化计算方法时,需适当考虑角点附近土反力的集中效应,乘以1.2的增大系数。图37给出了筏板模型试验中裂缝发展的过程。设计中当角柱下筏板受剪承载力不满足规范要求时,也可采用适当加大底层角柱横截面或局部增加筏板角隅板厚等有效措施,以期降低受剪截面处的剪力。
图35 内柱(筒)下筏板验算剪切部位示意
1-验算剪切部位;2-板格中线
图36 角柱(筒)下筏板验算剪切部位示意
1-验算剪切部位;2-板格中线
图37 筏板模型试验裂缝发展过程
图38 框架-核心筒下筏板受剪承载力计算截面位置和计算
1-混凝土核心筒与柱之间的中分线;2-剪切计算截面;
3-验算单元的计算宽度b
对于上部为框架-核心筒结构的平板式筏形基础,设计人应根据工程的具体情况采用符合实际的计算模型或根据实测确定的地基反力来验算距核心筒h0处的筏板受剪承载力。当边柱与核心筒之间的距离较大时,式(8.4.10)中的Vs即作用在图38中阴影面积上的地基平均净反力设计值与边柱轴力设计值之差除以b,b取核心筒两侧紧邻跨的跨中分线之间的距离。当主楼核心筒外侧有两排以上框架柱或边柱与核心筒之间的距离较小时,设计人应根据工程具体情况慎重确定筏板受剪承载力验算单元的计算宽度。
关于厚筏基础板厚中部设置双向钢筋网的规定,同国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的要求。日本Shioya等通过对无腹筋构件的截面高度变化试验,结果表明,梁的有效高度从200mm变化到3000mm时,其名义抗剪强度(V/bh0)降低64%。
加拿大M.P.Collins等研究了配有中间纵向钢筋的无腹筋梁的抗剪承载力,试验研究表明,构件中部的纵向钢筋对限制斜裂缝的发展,改善其抗剪性能是有效的。
2012-12-03 13:59:03
来自 PC
评论
举报
huwenxuan2005
主题
12
49
粉丝
0
+ 关注
私信
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(5 )
靖哥哥
2012-12-03 14:00:03
来自 PC
评论
举报
靖哥哥
2012-12-03 13:59:03
来自 PC
评论
举报
加载更多8.4.10条条纹说明: 通过对已建工程的分析,并鉴于梁板式筏基基础粱下实测土反力存在的集中效应、底板与土壤之间的摩擦力作用以及实际工程中底板的跨厚比一般都在14~6之间变动等有利因素,本规范明确了取距内柱和内筒边缘h0处作为验算筏板受剪的部位,如图35所示;角柱下验算筏板受剪的部位取距柱角h0处,如图36所示。式(8.4.10)中的V即作用在图35或图36中阴影面积上的地基平均净反力设计值除以验算截面处的板格中至中的长度(内柱)、或距角柱角点h0处450斜线的长度(角柱)。国内筏板试验报告表明:筏板的裂缝首先出现在板的角部,设计中当采用简化计算方法时,需适当考虑角点附近土反力的集中效应,乘以1.2的增大系数。图37给出了筏板模型试验中裂缝发展的过程。设计中当角柱下筏板受剪承载力不满足规范要求时,也可采用适当加大底层角柱横截面或局部增加筏板角隅板厚等有效措施,以期降低受剪截面处的剪力。
1-验算剪切部位;2-板格中线
1-验算剪切部位;2-板格中线
图37 筏板模型试验裂缝发展过程
3-验算单元的计算宽度b
