土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 有关立管距离的问题
有关立管距离的问题
发布于:2008-08-07 10:18:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
问一个比较弱的问题?
就是立管距离墙面的距离,比方说100mm,是指墙面到立管中心的距离还是墙面到立管外壁的距离?
全部回复(7 )
  • 一生为水
    一生为水 沙发
    是啊,一般是要求有100mm的距离,这个施工时会解决的。。。。
    2013-03-10 21:29:10
  • 人石械
    人石械 板凳
    这个可以参考空调水管道安装规范的要求,管道外壁距墙最少10公分,如果有保温,保温的外沿离墙壁为10公分.这样最主要的是考虑以后和检修空间.
    2013-03-10 14:13:10
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
谁有UPVC给水管的安装工艺?
请各位大哥大姐不惜赐教UPVC给水管的安装工艺,小弟在此先谢过了!
