土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框支梁和框支柱的区别
框支梁和框支柱的区别
发布于:2008-08-07 09:40:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有谁知道请告诉我
框支梁 柱的定义 详细点 我是新手 谢谢
全部回复(5 )
  • szp7203@co163
    szp7203@co163 沙发
    在框支剪力墙结构体系中,框支柱是指结构形式转换时托墙的柱.
    同理,框支梁指结构形式转换时托墙的梁.因为建筑功能的要求,下部大空间,上部部分竖向构件不能直接连续贯通落地,而通过水平转换结构与下部竖向构件连接。当布置的转换梁支撑上部的结构为剪力墙的时候,转换梁叫框支梁。框架梁是与框架柱共同构成框架结构的。而框支梁和框支柱构成一个(下面的)框架结构和(上面的)剪力墙结构之间的“结构转换层”。
    当布置的转换梁支撑上部的结构为剪力墙的时候,转换梁叫框支梁,支撑框支梁的就是框支柱。一般来讲,当上部结构中有些墙(柱)不能落地时,需要用一定的结构构件来支承上部的墙(柱),如果这个构件用的是“梁”,那么这根梁就是框支梁(有些书上将支承上部柱的梁称为转换梁,道理是一样的);而支承这些转换构件的柱就是框支柱。这种结构体系就称为部分框支剪力墙结构。框架梁就是就由柱子支撑的梁来承重的结构,就是直接由梁承重,在由梁将荷载传达到柱子上。
    2008-08-22 16:32:22
  • nono203
    nono203 板凳
    呵呵 只是自己根据多本资料得到的想法.
    2008-08-09 12:33:09
140.2 万条内容 · 2152 人订阅
剪力墙结构设计要点
拿出来供大家参考。
