土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于X光机功率/电流/开关/电线选型的问题.
发布于:2008-08-07 09:29:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个医院工程,在病房层需要用到一个移动式的X光机功率是20KW,电压是125KV,甲方说不需要单设电源,,只需用病房内的插座电源即可,这个电流我估计也就几百mA,普通2.5的线应该能承受吧? 另外在配电箱里的总功率应该是多少?(是不是再加上20KW的X光机的容量?) ,开关选型有没有特殊要求? 那位大哥帮个忙解答解答? 小弟从来没做过这些特殊的设备.
全部回复(5 )
  • 蛋腚
    蛋腚 沙发
    移动式的X光机,还真没做过,固定的X光机电源是要单独引来的,期待高手的回答。
    2010-11-04 19:28:04
  • ccccyq
    ccccyq 板凳
    X光机功率是20KW,电压是125KV,是什么意思,这个很吓人哦
    2010-11-04 18:59:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
食堂预留的插座箱是如何配线的?
食堂预留的插座箱是如何配线的?具体说明,谢谢
