土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 我与冷冻不得不说的故事--8月7日
我与冷冻不得不说的故事--8月7日
发布于:2008-08-07 09:05:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
小弟我来也! 直接进入正题
今天值夜班的时候 观察我们工段的流程图。 发现 高低中压设备间 有一跟均压管道把它们相连。 我问师傅为什么高低压可以均压?他说 此管道的阀门是常关的 但这管道有什么用 他也不清楚。
所以小弟想问下各位 这条将高低中压设备(氨储槽,冷凝器,中冷器低循桶等等)连通的均压管有什么用? 一般在什么情况下 才会将 高压设备与低压设备均压?
氨泵 有“气蚀”点不起来时。 我能否将其氨泵的出液口关死 等其运行几分钟后 在打开。 这样能解决“气蚀”吗?
  • tomg
    tomg 沙发
    谢谢 谢谢:lol 小弟受教了
    2008-08-07 18:31:07
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    你还得好好把系统的流程、原理、用途、性能等基础理论弄清楚。
    储液器、冷凝器之间或多台储液器相互之间,多台冷凝器(不同型式规格)之间都必须连接均压管(平衡管),运转中或平时都是开通的。目的是使相互之间的气相(态)压力和液相(态)压力得以平衡,保证液态压力平衡下在流动中不产生气蚀(也叫气堵)现象。就像一瓶水急倒过来反而难流出水,如果在倒立的瓶底开个洞水就流得快了;高低压之间连接的是泄压(氨)、排(放)油、抽气(真空)等特殊作用的,不叫均压管!平时都予关闭,只有在执行该功能时再开启使用。如特殊情况下某段高压管(或某高压容器)经检修后需对其抽真空,可以通过该连接管从低压端往压缩机抽;当需要放油、紧急泄氨时,都可以通过该连接管执行。
    不论什么泵都不得在运转中或开启时作关闭排出阀的操作!即使在停泵时关闭出液阀也解决不了“气蚀”的问题!
    2008-08-07 11:02:07
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
活塞式6AW-125的耗油问题!!求教!!
本单位有一台6AW-125氨制冷压缩机,到现在使用了将近15年,突然出现了惊人的耗油量,一小时竟然能消耗15公斤冷冻油,多次检修未果的情况下,我将缸套,活塞,油环,气环全部换成了新的 ,活塞环与缸套的间隙完全正常,且环口也避开了活塞销的两头,但是耗油问题还是没有解决,不知哪位大虾可以指点一二,不胜感激!!
