土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 功率元件的问题??
功率元件的问题??
发布于:2008-08-06 20:09:06 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
为什么电力电子元件的应用会造成无功功率低下?
  • shenzhen_aut
    shenzhen_aut 沙发
    应该是造成功率因数低下
    一般说来,电力电子器件都是以非线性的特性在电网中工作,典型的就是斩波、整流,等等。他们的这种工作方式,直接产生大量谐波。
    当电网中有谐波的时,特别在谐波较大的时候,原来的补偿装置(补偿柜)很难达到原来设计的补偿要求,即:或因为测量不准使柜子不能很好的补偿,或因谐波使电容容量下降导致补偿不够,等等,最终导致功率因数下降,直观的看就是功率因数降低。
    国外在应用大功率的电力电子器件时期,对产生的谐波有明确限制,国内的相关规定尚不配套,所以有的人对电网的污染就肆无忌惮了。
    技术无界,交流促共进!欢迎技术交流:
    Email:szaut@cgaut.com
    无功补偿常见问题及解答://www.cgaut.com/szaut/lyb/index.asp
    2008-08-07 13:49:07
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
求助:投入电容后,功率因数怎么往下走啊?
大家遇到过这样的情况吗? 送上电的时候功率因数显示的是0.78,电容柜投入一组成了0.76,再投入一组0.73…… 电容柜的取样信号是从低压进线总柜上取的 怎么回事啊?
