土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这个装置有什么用吗
如题,接在高压系统的母线上的
全部回答(3 )
  • liuxuesheng-001
    你的图上表现出的只是高压柜的一部分,有避雷器,接地刀闸,和带电显示器,这一部分只起到保护和显示有电,避雷器起到遭雷击的时候对地放电保护这一断设备和线路.接地刀闸是在检修时,进线开关断开接地刀闸合上起到对人身安全作用.带电显示器亮说明这断线路有电
    没画出线啊!!!!!
    2008-08-08 09:47:08 来自 PC 评论 举报
  • lt2686057
    你的图上表现出的只是高压柜的一部分,有避雷器,接地刀闸,和带电显示器,这一部分只起到保护和显示有电,避雷器起到遭雷击的时候对地放电保护这一断设备和线路.接地刀闸是在检修时,进线开关断开接地刀闸合上起到对人身安全作用.带电显示器亮说明这断线路有电.
    2008-08-07 16:50:07 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
